gianni12345 Inserito: 10 ottobre 2007 Segnala Inserito: 10 ottobre 2007 ...tutte le classiche radiosveglie hanno la batteria tampone per mantenere l'orario in caso di blackout la mia pero' in caso di mancanza di energia elettrica sballa completamente l'ora e sempre in avanti!!!!Cosi anche stamattina mi ha svegliato circa 30 minuti prima .Visto che e' la seconda che cambio vorrei sapere se e' possibile intervenire sull' elettronica .Ciao Gianni
dak_71 Inserita: 10 ottobre 2007 Segnala Inserita: 10 ottobre 2007 Anch'io ho il tuo stesso problema e pensavo di risolverlo facendo una piccola linea sotto UPS, così sono a posto con il PC e con la sveglia. Che ne dici?Ciao
DG.M Inserita: 10 ottobre 2007 Segnala Inserita: 10 ottobre 2007 Buona idea!!! Tutte le radiosveglie hanno lo stesso problema perchè montano tutte lo stesso integrato che fa tutto aggiungendo solo qualche componente esterno, non ricordo la sigla, bisognerebbe provare a cambiare l'alimentazione della batteria tampone... Anni fa avevo trovato il data sheet (cercato per mettere la batt tampone alla sveglia) ma dovrei cercarlo in migliaia di filez
