donnax Inserito: 13 ottobre 2007 Segnala Inserito: 13 ottobre 2007 salve.ho acquistato un piccolo trasmettitore fm da collegare al lettore mp3.mi sono accorto che la potenza è davvero molto bassa.vorrei sapere se c'è qualche metodo o accorgimento per poter aumentare un po' il segnale, ripeto, molto debole.grazie.
thinking Inserita: 14 ottobre 2007 Segnala Inserita: 14 ottobre 2007 Il modo più semplice è aumentare la tensione di alimentazione, ma rischi subito di bruciare il transistor in uscita. Se vuoi provare finché regge......Ciao
donnax Inserita: 15 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2007 e a quanto potrei portare la tensione? adesso è alimentato da 2 batterie AAA dal 1.5 v
TVSERVICE Inserita: 15 ottobre 2007 Segnala Inserita: 15 ottobre 2007 Ciao, questo dispositivo dovrebbe portare anche l'ingresso per l'adattatore accendino auto, c'e' ?
SA 9900 Inserita: 17 ottobre 2007 Segnala Inserita: 17 ottobre 2007 Scusa ma stai parlando di ricezione segnale o scarsa durata della batteria ?...fammi capire bene.
tesla88 Inserita: 18 ottobre 2007 Segnala Inserita: 18 ottobre 2007 (modificato) Ma il trasmettitore dovrebbe coprire una frequenza FM commerciale compresa fra 88 e 108 MHz? ti avviso che le emittenti trasmettono con migliaia di Watt e il tuo trasmettitore probabilmente avrà si e no unna potenza di qualche milliwatt. .......è difficile riuscire a coprire le altre emittenti .......comunque aumentando la tensione rischi di spostare la zona di lavoro dei transistor e la modulazione potrebbe essere distorta.........inoltre potresti andare fuori frequenza......ti conviene(se si può)sintonizzare il trasmettitore su una frquenza libera......tipo a fondo scala ai 108MHz....da me lì non trasmette nessuno...ah inoltre coprire la FM senza licenza è illegale da una certa potenza in poi.......comunque se vuoi ho un lineare FM da 80Watt Modificato: 18 ottobre 2007 da tesla88
