andre7290 Inserito: 14 ottobre 2007 Segnala Inserito: 14 ottobre 2007 Buonasera compagni di PLC Forumsono tornato alla ribalta anche questa volta per un registratore a cassette ma questa volta è un akai a doppia cassetta. Questo apparecchio non è mio ma dell'oratorio del mio paese e si sono rivolti a me in quanto mi conoscono lamentando che l'apparecchio ha smesso improvvisamente di funzionare. L'ho allora prelevato e portato a casa mia e ho constatato che alimentandolo si accende il led "power" posto sul relativo tasto ma inserendo una cassetta e mandandola in play (è una piasta meccanica non a controlli "full logic") il nastro non si muove, il motore non gira, gli indicatori di picco si spengono e cosa strana si spegne anche l'indicatore di power. L'ho allora smontato e con orrore ho scoperto che qualcuno aveva ponticellato (con del filo usato per il telefono!!!) il fusibile a monte del trasformatore!!Ora la cosa che non riesco a capire e se si è danneggiato il trasformatore o qualcosa a valle del trasformatore perchè l'akai si accende ma "muore" quando premo qualsiasi tasto di entrambe le piastre a cassette.Rimango in attesa di delucidazioni.
sagittario Inserita: 15 ottobre 2007 Segnala Inserita: 15 ottobre 2007 ciao. se si spegne quando premi play, potrebbe essere il motorino in corto.comunque dai una controllatina anche al ponte raddrizzatore e ai condensatori di filtro.
andre7290 Inserita: 15 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2007 Ho delle novità riguardo il registratore in questione:con un tester ho controllato la tensione in uscita dal trasformatore: tutto ok,ho controllato alcuni elettrolitici nei paraggi del trasformatore: sembrano in buono stato,ho scollegato il motorino dalla scheda elettronica ed ho provato a premere play: il led power e gli indicatori di picco restano accesi e dalle casse esce un fruscio (ovviamente il nastro non scorre avendo scollegato il motorino). Alimentandolo con una batteria gira e il suono si sente (a velocità irregolare). Dal motore fuoriescono 4 fili; potrebbe essere andato in tilt il circuito di controllo del motore? Ho misurato la tensione sulla scheda e ai morsetti del motorino mi segna 6 volt in continua. Mi conviene sostituirlo? Qual'è approssimativamente il valore del fusibile di questi apparecchi? Non me la sento di lasciarlo ponticellato.Resto in attesa di delucidazioni
SA 9900 Inserita: 17 ottobre 2007 Segnala Inserita: 17 ottobre 2007 Normalmente in questi apparecchi c'e sempre scritto il valore del fuse...... comunque 1A-250v va benissimo..
andre7290 Inserita: 17 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2007 Problema risolto!Sostituzione del motorino delle piastre a cassette e anche il fusibile. Ho anche fatto un trattamento a base di spray pulisci contatti al commutatore di registrazione (l'audio della relativa piastra era basso e presentava fruscii).Ora funziona che è una meraviglia.Grazie a tutti per il contributo; e pensare che il motorino l'avevo scartato per primo!!!
