contatto Inserito: 29 ottobre 2007 Segnala Inserito: 29 ottobre 2007 Cortesemente, volevo chiedere agli specialisti nel campo autoradio, un consiglio. Mi piacerebbe molto rimettere in funzione la mi vecchia autoradio Alpine, con caricatore CD, 2 Woofer da 150 W (ddc r17h che avevo sulle portiere) e 2 Tweeter gestiti da 2 Crossover, 2 altoparlanti 180 W (spr 692a che avevo sul pianale posteriore). Avrei intenzione di racchiudere il tutto in uno scatolotto e farlo diventare portatile, non più da auto, bensì collegarlo alla rete domestica! Non ho la minima idea di quale alimentatore posso procurarmi per ridare la vita a tutto quanto. Dove lo posso trovare? Spero non costi una cifra....Vi chiedo aiuto, anche per non buttare il tutto, sarebbe un grosso spreco. Grazie
Hi-MD_DVD-RAM Inserita: 30 ottobre 2007 Segnala Inserita: 30 ottobre 2007 Ciao, Contatto ha scritto:Avrei intenzione di racchiudere il tutto in uno scatolotto e farlo diventare portatile, non più da auto, bensì collegarlo alla rete domestica! Diventa boombox o radioregistratore portatile ?Richiede alimentatore da 14,4V per autoradio che si trovano i negozi GBC o Melchioni (Milano).
Hi-MD_DVD-RAM Inserita: 30 ottobre 2007 Segnala Inserita: 30 ottobre 2007 Scusi anche negozio Matsuyama a Cesano Boscone (MI).
contatto Inserita: 30 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2007 Hi-MD DVD ti ringrazio della risposta.S,i voglio ottenere un registratore portatile per lavoro. Una batteria della macchina ha 12V li non ci piove.....io volevo sapere se possibile l'amperaggio ed i VA. Tante grazie, ma i negozzi che mi hai consigliato non sono alla mia portata.Ciao
dak_71 Inserita: 30 ottobre 2007 Segnala Inserita: 30 ottobre 2007 (modificato) Ciao CONTATTO, dovresti dirci le potenze dell'autoradio (o almeno il modello) e non tanto i Watt che hai sugli altoparlanti.Da queste possiamo calcolare l'alimentatore che ti serve.Facci sapere, ciaoPS: registratore o lettore? Modificato: 30 ottobre 2007 da dak_71
contatto Inserita: 30 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2007 Caro Dak 71, spero tanto tu mi risponda.Il modello è TDA 7562R dell' APINE, Le caratteristiche tecniche sono:-Alimentazione 14, V dc (11-16 consentita)-Uscita di potenza massima 40w x 4 (a max. di tensione operativa e segnale in ingresso a 4 ohm)-Tensione di di preuscita max. 2V 10k 0hmsPer risponderti al tuo P.S. credo sia letore quello che intendi tu. Lettore nastri.Ciao e tante grazie
dak_71 Inserita: 30 ottobre 2007 Segnala Inserita: 30 ottobre 2007 Non penso che tu abbia la pretesa di far suonare alla massima potenza i quattro canali, comunque dovresti trovare un alimentatore stabilizzato da 13.8V 7-10A. Dovreddero costare dai 50 ai 100 euro. Li trovi nei negozzi di elettronica.Puoi anche trovare qualche progetto in rete o su riviste, ma il costo dovrebbe rimanere tendenzialmente li.Eviterei il classico trasformatore, ponte a diodi e condensatore perché oltre al rischio di sentire un ronzio a 50Hz, in caso di sbalzo di tensione addio autoradio.Per ultimo in rete dovresti trovare anche dei programmini che ti permettono di calcolare in base alle caratteristiche degli altoparlanti il volume della cassa acustica.Spero di averti aiutato un pochino.Ciao e buon lavoro.
Hi-MD_DVD-RAM Inserita: 31 ottobre 2007 Segnala Inserita: 31 ottobre 2007 Non è registratore portatile bensì lettore portatile.Un alimentatore stabilizzato da 13.8V 7-10ACosì va bene questo alimentatore con tensione fissa o tensione regolabile.Ciao.
contatto Inserita: 31 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2007 X Dak 71Sei stato molto gentile, anche se mi piacerebbe sapere il tuo ragionamento. Potresti renderlo noto? Se non è di troppo disturbo mi aiuteresti anche sul discorso del volume cassa acustica? X hi-MDNon ti comprendo
dak_71 Inserita: 1 novembre 2007 Segnala Inserita: 1 novembre 2007 Beh, il ragionamento è semplice, chi comanda è l'autoradio, quindi se hai 40W per 4 canali vuol dire che hai 160w musicali.160w/13.8v= 11.6A circa. Ma come ti dicevo, se non ti serve ascoltare a tutto volume, 7 o 10A diventano sufficienti, e sono taglie "tranquille".Se vuoi costruirti uno stabilizzatore tu, devi comunque affrontare una cifra paragonabile al prodotto finito, e allora, a parte l'appagamento personale, non ne vale tanto la pena.Il volume dello "scatolotto" è vincolato dalle dimensioni degli altoparlanti, ma li dobbiamo vedere cosa effettivamente vuoi realizzare.solo per correttezza, non sono uno specialista di autoradio, ma ne ho installati parecchi e mi sono autocostruito un po' di casse.Ciao
contatto Inserita: 2 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2007 Caro e disponibilissimo Dak 71, se costruisco uno scatolotto unico che contiene tutto, è sconsigliato? Io volevo inserire: radio, caricatore, wofer, twetter, altoparlanti, crossover, in un unico contenitore tutto ben raggruppato nel minimo spazio disponibile. Mi sconsigli questo? Se si puoi darmi la tua soluzione e alcune dritte?Ti ringrazio, e scusa se rompo....
dak_71 Inserita: 3 novembre 2007 Segnala Inserita: 3 novembre 2007 Tranquillo, è sempre un piacere poter aiutare nel proprio piccolo qualcuno.Andando a naso, la soluzione non è tanto ottimale, in quanto mettendo tutto in un unico contenitore, oltre al riscio di annullare l'effetto stereo, mi porti delle vibbrazioni non indifferenti al caricatore. Ma provo a darti una mia soluzione.Farei una tavola base dove al centro metterei caricatore CD, alimentatore, e cross. Ci costruirei sopra la cassa acustica e volendo metterei i tweeter su due cubetti orientabili.Se il caricatore mi desse problemi lo fisserei con dei piccoli antivibranti.L'autoradio a vista e il caricatore CD anche dietro ad un pannellino di plexiglass scuro.Avevo fatto anche un disegnino, ma non riesco ad allegarlo.Ciao
geloso83 Inserita: 5 novembre 2007 Segnala Inserita: 5 novembre 2007 Salve,visto l'assorbimento dell'apparecchio, attestato nell'ordine dei 10A, dovresti provare in negozi di elettronica, che hanno materiale per radioamatori.Per essi infatti alimentatori a 12 Volt (sufficienti all'autoradio invece di 13,8) con alto amperaggio sono all'ordine del giorno.Se ti interessa un alimentatore con dimensioni ridotte, devi scegliere un'alimentatore switching, se le dimensioni non importano puoi optare per un alimentatore normale, ti costa meno ma è più ingombrante.Per il discorso di racchiudere tutto in una scatola, la vedo come una soluzione, poco funzionale.Dovresti a mio modestissimo avviso costruirti delle adatte casse acustiche per contenere gli speaker.Per la reperibilità degli articoli la rivista nuova elettronica in passato ne ha pubblicato qualcuno, oppure vai nei vari siti di produttori di altoparlanti trovi senz'altro dei pdf esplicativi.
dak_71 Inserita: 5 novembre 2007 Segnala Inserita: 5 novembre 2007 Forse si, sono stato un po' precipitoso sul 13,8V, ma non è per sfizio che l'ho messo (o per svista).Il 12V va benissimo, ma il 13.8V è meglio: sono entrambi valori standard, ma a parità di corrente ottengo potenze maggiori (10A con 12V= 120W, con 13,8 =138W), quindi continuando a ripetere che non credo ad un utilizzo al massimo volume (anche perché le autoradio tendono quasi sempre a distorgere a certi volumi) il 13.8V lavora un po' più tranquillamente.Ma ripeto, il 12V può andar più che bene.Anch'io sono per le casse separate, ma se L'esigenza è di un unico "scatolotto", i tweeter su due cubetti orientabili per me rimangono la soluzione migliore.Ciao
contatto Inserita: 5 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2007 Grazie geloso83, lascio perdere l'idea di mettere tutto raggruppato, penso proprio di costruirmi due casse separate dalla radio e caricatore, visto che mi è sato detto che l'effetto stereo svanisce.Caro disponibilissimo Dak 71, potresti darmi indicazioni dove visionare in rete l'alimentatore 13,8V 10A? Così ne posso reperire uno dal mio fornitore (forse).Per quanto riguarda le casse mi daresti le dimensioni della cassa dove alloggiano: 1 woofer, 1 tweetter e 1 altoparlante in super sintonia?Stò immagginando un marchingenio che dalla mia idea originale, passa da scatolotto, a scatolotto con radio e caricatore, + due casse contenente i vari "BOX". Ma i crossover in quale posizione li metto?Grazie in anticipo per il vostro prezioso aiuto
dak_71 Inserita: 6 novembre 2007 Segnala Inserita: 6 novembre 2007 (modificato) Fai una ricerca su internet per ALIMENTATORE 13,8V 10A.Di solito si trovano in negozi di elettronica e per radioamatori.Ma se dovessi avere troppi intoppi per trovarlo o ti sparano cifre astronomiche, vai tranquillo anche col 12V.Ottima la scelta di fare casse separate!Il volume della cassa dipende dall'altoparlante (praticamente il woofer): in rete ci sono parecchi programmini e/o formule per calcolare questo volume, comunque se hai problemi prova a dare i dati dei woofer e poi vediamo insieme, magari stasera cerco anchi'io perché quello che avevo lo perso con la "morte" del vecchio PC.I cross-over li metterai all'interno delle casse, altrimenti devi portare tanti cavi (leggi piattina a due fili) dal Box Autoradio alle casse, tanti quante sono le vie del cross-over. Se hai un cross unico, beh... ci guadagnerà chi i cavi te li vende Ciao. Modificato: 6 novembre 2007 da dak_71
