Eppo Inserito: 1 novembre 2007 Segnala Inserito: 1 novembre 2007 Salve a tutti,Ho un problema con un radioregistratore Philips AQ4150. Il problema riguarda la parte del registratore di cassette dell'apparecchio in quanto la radio funziona perfettamente. Piu precisamente ho notato che quando aziono i tasti "Play" o "Rewind o Fast Forward" il motorino presente all'interno comincia a girare ma i due "cilindri" che servono a far girare il nastro della cassetta rimangono fermi e di conseguenza il suono non viene riprodotto. Cosa mi consigliate di fare? Premetto che ho già provato a cambiare la cinghietta e ho già pulito tutto l'apparecchio..
andre7290 Inserita: 2 novembre 2007 Segnala Inserita: 2 novembre 2007 Se le due bobinette meccaniche non girano potrebbe esserci qualche problema all'idler (il meccanismo che trasferisce la trazione del motore alle due bobinette e le fa ruotare).Controlla che non ci sia qualche ingranaggio o puleggia in cattivo stato.Il nastro non scorre proprio o si inceppa? Controlla anche la cinghia che dal capstan va all'idlerIl motore gira con o senza cinghietta? Potrebbe essere anche il motore ad avere problemi ma se dici che gira lo escludo.Fai le verifiche e facci sapere.
