RDA Inserito: 30 agosto 2007 Segnala Inserito: 30 agosto 2007 Per effettuare quanto indicato in oggetto, oltre ad avere ovviemente la rete Internet sui due siti, il processore con la porta ethernet il software Unity o Pl7pro, il driver XIP, abbisoqna di qualche altro driver particolare o software per veicolare le richeste verso la macchina che si trova ovviamente su un'altra rete non intranet. Quello che non mi torna che sul driver XIP non posso almeno a mia conoscenza indicare la rete e la porta sul quale il processore e installato.Se avete nuove ben accette, oppure link e documentazione specifica da consulate.Saluti.
prog_jlaw Inserita: 31 agosto 2007 Segnala Inserita: 31 agosto 2007 ciaoe' il router che fa tutto il lavoro!virtual network per l'indirizzamento e abilitazione porte ( 503 per xip )bye
RDA Inserita: 6 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2007 Visto che sei ammanettato sulla cosa, ne approfitto, quando parli di virtual network argomento per me non molto chiaro, ho girato la cosa al ns. CED è sceso dalle nuvole, protesti esplicare nel dettaglio la cosa, oppure mi dai qualche link o documentazione per l'applicazione specifica in oggetto. Altra domanda, nella configurazione del PLC le cartelle da configurare sul modulo ETH sono parecchie, quali e come andrebbero settate, oppure mi posti un prog PL7 che fa la cosa orgomento del presente da cui prendere spunto.Saluti.
Cristina Fantoni Inserita: 6 settembre 2007 Segnala Inserita: 6 settembre 2007 virtual network per l'indirizzamento e abilitazione porte ( 503 per xip )A me sembra che fosse la 502... anzi, ne sono abbastanza convinta, dato che faccio aprire sempre quella per connettermi da remoto A meno che non ci sia qualcosa che mi sfugge....
prog_jlaw Inserita: 6 settembre 2007 Segnala Inserita: 6 settembre 2007 per quanto riguarda la config del plc dai un'occhiata alla discussione :Server Web Tsxwmy100 / configurazione TSXWMY100per quanto ruguarda la config del router .....tutte le richieste che arrivano all'impianto da telecontrollare arrivano al router (accesso internet) quindi nel router esiste una sezione che si chiama virtual network/server ( forse si chiama in altri modi in altri router , io ho usato un paio di modelli e ho trovato sempre questo nome..) comunque queste VN servono a indirizzare le richieste 'dall'esterno' all'apparecchiatura interessata , ed in base alla porta ( es tcp/ip schneider usa porta 502 , 445 – per condivisione file , 5631-5632 per PcAnywhere ...etc )quindi il CED dovrebbe creare delle regole per cui una richiesta che arriva dall'esterno sulla porta 502 deve essere indirizzata al indirizzo ip del tuo plc .una volta creata la regola dovrai configurare il tuo xip per collegarti NON all'indirizzo del tuo plc ma all'indirizzo pubblico del router , sara il router a reindirizzare la richiesta al plc .sperodi esserti stato di aiuto .bye
stefano4 Inserita: 6 marzo 2008 Segnala Inserita: 6 marzo 2008 Una domanda da neofita. Ok per la 502, ma il protocollo che c'è sopra è TCP o UDP?graziestefano
Stefano Sormanni Inserita: 7 marzo 2008 Segnala Inserita: 7 marzo 2008 (modificato) Se hai più di un plc collegato sulla rete a cui devi "puntare" non puoi scrivere solo la porta 502 (modbus) in quanto è utilizzata da tutti i plc. Ti conviene a questo punto creare sul Virtual Server del Router remoto una tabella di questo genere:<IP di provenienza>:6666 --> <IP PLC1>:502<IP di provenienza>:6667 --> <IP PLC2>:502e così via di seguitoIo però consiglio un bel server remoto comandato da PcAnywhere or VNC dove hai istallato tutto in locale.PS Il protocollo è TCP Modificato: 7 marzo 2008 da Stefano Sormanni
stefano4 Inserita: 7 marzo 2008 Segnala Inserita: 7 marzo 2008 Grazie, risposta precisa. E hai anche anticipato la mia domanda successiva.Che posso dire? Grazie.stefano
prog_jlaw Inserita: 7 marzo 2008 Segnala Inserita: 7 marzo 2008 Se hai più di un plc collegato sulla rete a cui devi "puntare" non puoi scrivere solo la porta 502 (modbus) in quanto è utilizzata da tutti i plc. Ti conviene a questo punto creare sul Virtual Server del Router remoto una tabella di questo genere:<IP di provenienza>:6666 --> <IP PLC1>:502<IP di provenienza>:6667 --> <IP PLC2>:502e così via di seguito???? una volta che hai aperto la porta ( una ) e' sufficiente , poi e' lo xip (net,sta) che punta il plc remoto ( anche piu di uno!)bye
stefano4 Inserita: 7 marzo 2008 Segnala Inserita: 7 marzo 2008 Sto facendo le mie prove con un TSX 572623. Ho installato il driver XIP e PL7DEMO su un pc con XPLo XIP si connette (pallina verde in basso a destra) al PLC. ho dato come indirizzo locale 0.0 e remoto 0.1Quando apro PL7DEMO e faccio File/New, a parte che non c'è il modello in questione, non c'è modo di farlo connettere.Quando inserisco i parametri XIP01 e 0.0 come address e provo a connettermi mi dice che èimpossibile stabilire il link fisico col PLC 0.0 via driver XIP01.Non ci sto capendo niente.
rddiego Inserita: 7 marzo 2008 Segnala Inserita: 7 marzo 2008 ho dato come indirizzo locale 0.0 e remoto 0.1spiegati meglio. l'indirizzo x-way lo assegni nella configurazione del PLC e gli metterai per esempio 0.1nello xip l'indirizzo locale puoi lasciare anche 0.254 di default.ricorda che ogni volta che riconfiguri lo xip lo devi spegnere e riaccendere.Con unity ad ogni modo puoi anche collegarti senza xip ma direttamente con l'indirizzo IP (media = TCPIP)
stefano4 Inserita: 7 marzo 2008 Segnala Inserita: 7 marzo 2008 supponiamo che configurando XIP01 lasci come indirizzo locale 0.254 e che l'indirizzo remoto sia 192.168.1.30 (X-Way 1.1)nella connessione di PL7 devo inserire XIP01 e address 0.254?
rddiego Inserita: 7 marzo 2008 Segnala Inserita: 7 marzo 2008 no.l'address 0.254 è quello del tuo PC (o meglio dello XIP)dovrai mettere l'X-way del PLC in questa forma:{1.1}sys
stefano4 Inserita: 7 marzo 2008 Segnala Inserita: 7 marzo 2008 Ciao. Grazie per il supporto.Mi permetto di aggiungere due immagini che forse chiariranno la situazione.ciaostefano
biros66 Inserita: 9 marzo 2008 Segnala Inserita: 9 marzo 2008 Devi indirizzare anche il PC (XIP) su XWAY, scrivi al posto di 0.254 1.150 (ad esempio)
stefano4 Inserita: 9 marzo 2008 Segnala Inserita: 9 marzo 2008 sono riuscito a connettermi al PLC anche se la versione demo di PL7 è molto limitata.quello che vorrei fare è scrivere un programma che cambi ciclicamente il contenuto di una variabile di IO %Q e di provare a leggere questo valore via SNMPse ho capito bene SNMP è il modo che usano i PLC per comunicare su ethernet, quindi in linea di principio dovrebbe essere possibile, a patto di conoscere esattamente dove si trova il dato da leggere
rddiego Inserita: 9 marzo 2008 Segnala Inserita: 9 marzo 2008 SNMP è uno dei servizi offerti su supporto ethernet.. non so se tutti i plc ce l'hanno e se quello che hai tu ce l'ha.
stefano4 Inserita: 10 marzo 2008 Segnala Inserita: 10 marzo 2008 Da XP sto cercando di usare i driver XIP 1.8 ma noto che c'è molta instabilità.Esiste una versione di driver più aggiornati?graziestefano
