problema volumeimpianto hi-fi
ho un impianto hi-fi pioneer con regolazione sia manuale che con telecomando del volume attraverso manopola con (potenziometro) quando la porto a zero sento sempre la musica a volume bassisimo ma mai a zero come era prima cosa devo controllare grazie per i consigli
  • 3 weeks later...
penso che il difetto si presenti anche se lo abbassi col telecomando....se quando usi il telecomando il potenziometro si muove(la manopola gira) allora hai un potenziometro fisico altrimenti è un potenziometro digitale....nel primo caso controlla che:
-il potenziometro funzioni correttamente( quando è a zero devi avere fra il terminale centrale e la massa una resistenza molto bassa
-la manopola non si sai spostata(verifica see quando lo porti al massimo la manopola coincide con il massimo)
