Problema Con Tsxp572623m
Salve,
prima di tutto vorrei chiarire che è da poco che sono nel mondo dei PLC, quindi scusatemi se descriverò il problema con termini non proprio consoni.
Ho installato un TSXP572623M con una scheda di uscite digitali, una di uscite digitali e una di ingressi analogici.
Durante un temporale è caduto un fulmine a cira 150/200 metri dal PLC e il PLC ha smesso di funzionare.
Il pannello frontale della CPU indica sia err sia ter lampeggianti, e tutti gli altri moduli indicano err lampeggiante.
Inizialmente pensavo che il PLC avesse perso il programma dalla memoria, ho provato a ricaricarcelo (utilizzando pl7 junior) ma senza successo.
Ho cambiato la TSXP572623M pensando che fosse danneggiata, ma continuo a non riuscire a collegarmi al PLC.
Quindi ho un paio di dubbi.
1) Ma ter deve lampeggiare anche se non collego il cavo di programmazione?
2) E' possibile che si sia bruciati il rack su cui appoggia il PLC (anche se mi sembra strano non riuscire a scaricare il software all'interno della CPU)
3)E' possibile che sono talmente niubbo da non riuscire a connettermi con il PL7 avete una guida veloce da seguire
Se avete bisogno di informazioni chiedete pure.
Grazie mille
Saluti
<<sia err sia ter lampeggianti, e tutti gli altri moduli indicano err lampeggiante>>
spia err :
nessuna configurazione attiva... da cui -->moduli indicano err lampeggiante
spia ter :
se configurata come master (porta 0=ter), questa 'lampeggia' anche senza nessuno collegato perche in quanto master cerca dispositivi..
per quanto rigurada il trasferimento .... una mezza risposta te la sei gia data!! la cpu e' stata cambiata... prova anche con il rack ...io proverei a staccare tutte le schede dal rack e se funziona riattaccarle una alla volta ... potrebbe essere una scheda che e' danneggiata
bye
