Marantz PM451
Ciao, ho un amplificatore marantz mod.PM451 che non funziona cioè proprio non ne vuole sapere di fare uscire la musica. Si accede ma non va. Lo aperto ma non ho notato niente di bruciato. Cosa può essere?
Cerco anche lo schema elettrico per il marantz PM451
Grazie e Ciao
Cosa intendi per non funziona?....e cosa intendi per si accende?Hai controllato se ci sono dei fusibili?e se vi sono relè (anti-bump) sulle uscite?Si sente del fruscio (come se soffiasse) sull'uscita o è propio muto ?
Chissà se è uguale al PM550, io ho un appunto col quale avevo risolto.
Prova a controllare se la serigrafia assomiglia alla tua, se così fosse saresti molto fortunato, ti lascio la lista da controllare.
Non amplifica, solo al massimo si sentono delle scariche.
Trovate variate parecchie resistenze ignifughe.
R741 = 120 oHm
R739 = 120 oHm
R731 = 330 oHm
R719 = 330 oHm
R720 = 330 oHm
R732 = 330 oHm
R740 = 120 oHm
R742 = 120 oHm
Ciao 1963 Gianpaolo
  Quote
1963+13/12/2007, 22:26--> (1963 @ 13/12/2007, 22:26)
Ciao, ecco hai treovato le parole giuste si sono sentono solo delle scariche ogni tanto, per ignifuche intenti che si sono ossidati i contatti?
ho controllato secondo me la serigrafia è la stessa ma cambiano i valori dei componenti perchè in alcune ci sono solo i buchi col nome della resistenza.
per ignifughe intendo dire che sono resistenze come le altre, solo che quando bruciano non si incendiano, rimangono tali e quali, dovrebbero essere da circa 1 Watt, leggermente sollevate dallo stampato.
1963
  Quote
1963+28/12/2007, 08:43--> (1963 @ 28/12/2007, 08:43)
ok ce ne sono una ventina, quindi le provo una ad una staccandole dallo stampato.
