Lettore MP3 Philips GoGear - Morto!!!!
Ciao, Problema: Il lettore in questione, non si accende più. Mettendolo in carica, si accende l'illuminazione del display ma non compare l'icona di carica (display spento)
Se mi aiutate.... grazie.
  • 1 month later...
Potrebbe essere un problema di firmware corrotto, di main o di batteria.
Prova a dissaldare la batteria dalla main ed a mandare sulla batteria stessa per 1 o 2 secondi degli impulsi di corrente da 7-8v (ovviamente rispetta la polarità). Esegui l'operazione 6-7 volte
se continua a non andare, prova a ricaricare il firmware
Qualora neanche questa operazione andasse a buon fine, prova a rifare le saldature sul processore ed a controllare eventuali diodi zener e resistenze smd
Se continua a non funzionare, prova a sostituire il quarzo.
Se anche questa operazione non andrà a buon fine, avrai guadagnato un bellissimo portachiavi con la scritta "philips" happy.gif
Se per caso dovesse essere una questione di firmware, come posso caricarlo se non si accende? se non da segni di vita?
Oggi provo la batteria.
Nel frattempo.... grazie.
Il firmware dovresti cercarlo in giro, solitamente è corredato di programma per l'aggiornamento..
prova sul sito della philips!
