Comune Negativo Ingressi 4-20ma
Ciao a tutti!
Ho un broblema sul cablaggio delle basi telefast di 2 schede a 16 ingressi analogici TSXABY1600. Mi ritrovo con i segnali in ingresso con comuni negativi provenienti da fonti esterne. E' possibile metterle tutte in comune portando lo 0V dell'alimentatore???
Ciao e grazie
il problema nasce dal fatto che lo 0v potrebbe non essere 'uguale per tutti'
e comunque:
Note: The COMx pins are linked internally in the module. ( manuale =S= )
io normalmente metto lo 0vdc del trafo a terra .... cosi evito questo tipo di problemi!
bye
Puoi unire i vari 0 Volt , al limite anche riferendoli a massa.
