del_user_83838 Inserito: 23 dicembre 2007 Segnala Inserito: 23 dicembre 2007 Ciao a tutti.Avrei una curiosità su un vecchio giradischi da impianto hi fi degli anni 70.Sulla parte superiore dell'apparecchio, vicino al piatto, è presente una piccola finestrella. All'interno si essa è possibile vedere come sei trattini che si muovono col piatto.Cosa serve questa finestrella?Grazie.
harryton Inserita: 23 dicembre 2007 Segnala Inserita: 23 dicembre 2007 quella finestrella serve per regolare la velocità di rotazione del piatto. in quei modello una piccola lampadina al neon a frequenza di rete proietta una luce contro quelle lineette se la rotazione e giusta dovresti vedere le linee praticamente ferme altrimenti da qualche parte dovrebbe esserci un pomello (potenziometro) per regolare la velocità di rotazione del piatto. Attenzione se il tuo giradischi è a più velocità ( 16.33.45.78giri)è possibile che le lineette siano diverse per le varie velocità.Ciao da Stefano
Fulvio Persano Inserita: 23 dicembre 2007 Segnala Inserita: 23 dicembre 2007 Ciao.Stroboscopio.Quello è il nome tecnico dello strumento applicato ad alcuni piatti per giradischi.Serve a "controllare" la velocità di rotazione del piatto stesso, regolabile poi, da uno o più trimmer all'interno del piatto.Come giustamente anticipato da harryton, se la velocità è giusta, le linee devono sembrare ferme; mentre se appaiono avanzare in senso orario, la velocità è maggiore, se invece appaiono "girare" in senso antiorario, la velocità, ovviamente, è minore.
