Unlimited2001 Inserito: 30 dicembre 2007 Segnala Inserito: 30 dicembre 2007 Riciao gente,rieccomi a chiedere un consiglio sul mio Technics!Allora,ora che voi del forum mi avete aiutato a riparare il crossover sui diffusori a 3 vie del mio Hi-fi,volevo cambiare questi ultimi dato che gli attuali sono piuttosto vecchi e scarsi come suono...avevo pensato a una coppia di tweeter in seta Infinity,con crossover incorporato,l'unica perplessità è che sono 4Ohm,mentre il range di impedenza dell'amplificatore è 8-16Ohm...altra cosa,crea problemi il fatto di prendere la sorgente tweeter dal crossover della cassa,e poi far passare di nuovo il segnale nel crossover che mi darebbero con il tweeter?? In una parola,rischio di danneggiare in qualche modo il tweeter montandolo??Grazie infinite a tutti voi,mi state aiutando da matti!Ciao!
geoline Inserita: 30 dicembre 2007 Segnala Inserita: 30 dicembre 2007 No, ma non lo fai suonare come dovrebbe.I crossower sono studiati per il taglio delle frequenze, non devi inventarti nulla.E verifica che il crossower supporti 4 Ohm altrimenti rischi di farlo fuori.Ciao
walter.r Inserita: 30 dicembre 2007 Segnala Inserita: 30 dicembre 2007 La risposta di Geoline è sacrosanta....Se con il tweeter ti danno un crossover ADATTO A LUI, prendi l'entrata delle casse, mandala al nuovo crossover e collegaci il tweeter.Non collegare nulla al canale ALTI del vecchio crossover.Per l'impedenza, puoi "PROVARE" a mettere in serie ai nuovi tweeter una resistenza da 4 ohm , MOLTI WATT , perchè può darsi che il nuovo sia più efficiente del vecchio, e quindi si senta bene lo stesso.Chiaro che le resistenza dissiperanno calore........
walter.r Inserita: 30 dicembre 2007 Segnala Inserita: 30 dicembre 2007 ...prima sono stato costretto a smettere.... ora posso dilungarmi un po' di più.Tieni presente che, dal punto di vista energetico, cioè della quantità di corrente assorbita, è il woofer quello più "carico".Parlando di suoni "normali", cioè di musica e non di forma d'onda..., la potenza erogata alle alte frequenze è relativamente bassa, quindi si può provare ad applicare il trucchetto che ti ho illustrato.E' chiaro però che se il nuovo tweeter dovesse avere un'efficienza acustica uguale o inferiore agli altri due trasduttori, avresti un suono carente di alti, perchè parte della potenza sarebbe dissipata dalla resistenza.Tieni presente però che, almeno in linea generale, un trasduttore da 4 ohm è di solito più efficiente di uno da 8 ohm, quindi forse varrebbe la pena di provare...
Unlimited2001 Inserita: 30 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2007 Allora,in pratica fatemi capire...dovrei collegare il segnale che arriva direttamente dall'amplificatore,farlo passare per il crossover DEI TWEETER e infine ai tweeter stessi,no?Il mio problema è che il crossover delle casse,è un circuito a se,dove ENTRA il segnale dell'amplificatore,e poi lo smista in alti,medi e bassi...io volevo collegare il crossover dei tweeter al segnale già smistato del primo crossover,dite che non dovrei?Grazie!
Unlimited2001 Inserita: 30 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2007 Vi posto un disegno, ci tengo a farvi capire bene...SCHEMA DEL COLLEGAMENTO CHE AVEVO PENSATO IO...Scusate se è rozzo,ma credo renda l'idea no? Grazie a tutti.
walter.r Inserita: 31 dicembre 2007 Segnala Inserita: 31 dicembre 2007 (modificato) Il tuo disegno rende benissimo l'idea, ma non può funzionare bene.Al nuovo crossover del nuovo tweeter devi collegare i fili che hai disegnato in rosso.Facendo come pensi tu sommi due filtraggi che probabilmente avranno punti di intervento e pendenze diverse.Il risultato in genere è scadente..... Modificato: 31 dicembre 2007 da walter.r
Unlimited2001 Inserita: 31 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2007 (modificato) walter.r+31/12/2007, 00:05--> (walter.r @ 31/12/2007, 00:05)Ho capito,quindi collego senza timore il nuovo cross direttamente all'ingresso della cassa...oramai tanto i tweeter li ho presi,quindi faccio delle prove,avevo paura solo di danneggiarli capito?Non rischio nulla quindi...una cosa però,così facendo escludo di fatto i toni alti dal vecchio crossover,senza intaccare il suono dei woofer e midrange???grazie mille! Modificato: 31 dicembre 2007 da Unlimited2001
walter.r Inserita: 31 dicembre 2007 Segnala Inserita: 31 dicembre 2007 (modificato) Da questo punto di vista, per il vecchio crossover non dovrebbe cambiare nulla, semplicemente un suo canale d'uscita non pilota nulla....L'unico problema che potresti avere, ripeto, è dato dal fatto che il finale potrebbe andare in protezione in caso di ascolto di musica con elevati contenuti di alte frequenze ad alto volume.Su 4 ohm, a pari potenza si ha una corrente doppia rispetto agli 8 ohm..... Modificato: 31 dicembre 2007 da walter.r
geoline Inserita: 31 dicembre 2007 Segnala Inserita: 31 dicembre 2007 Non potrebbe essere più chiaro.
Unlimited2001 Inserita: 31 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2007 In protezione significa che la musica si interrompe,e devo aspettare no?Il mio amplificatore è della serie NewClass A però,a dei mosfet per il surriscaldamento e una ventola apposta...potrei evitare il problema così?Grazie,ciao!
SA 9900 Inserita: 31 dicembre 2007 Segnala Inserita: 31 dicembre 2007 Per unlimited2001...In protezione vuol dire che il finale audio interrompe la corrente che lo attraversa per non danneggiarsi o danneggiare altri componenti ...sia WAlter che Geoline ti hanno risposto chiaramente...segui i loro consigli
Unlimited2001 Inserita: 31 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2007 Allora raga,ho fatto delle prove...ad orecchio,sottolineo ad orecchio,il risultato sembra essere migliore col doppio filtraggio che avevo pensato io,collegando il nuovo crossover direttamente al segnale amplificatore,il basso perde accuratezza,il medio sembra uguale ma smorzato leggermente,collegando col doppio filtraggio invece,ho i suoni accurati (specie il basso,senza impastamento)e un'alto devo dire notevole,ma al punto giusto...forse i due cross si stanno simpatici e lavorano all'unisono,o quasi!
Unlimited2001 Inserita: 2 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2008 Unlimited2001+31/12/2007, 11:12--> (Unlimited2001 @ 31/12/2007, 11:12) Commenti su sta cosa qua raga...?A me il risultato pare buono,come mai?Ciao!
geoline Inserita: 2 gennaio 2008 Segnala Inserita: 2 gennaio 2008 L'elettronica a volte gioca brutti scherzi.Noi ti abbiamo dato dei consigli, ovviamente non vincolanti, se poi fai di testa tua, prego.La soluzione adottata, potrebbe andare bene per parecchio tempo, ma potrebbe darti noie anche a breve....... fate vobis.
walter.r Inserita: 2 gennaio 2008 Segnala Inserita: 2 gennaio 2008 Senti, mi spieghi come fa a cambiare la risposta del woofer modificando il collegamento del tweeter??Ho l'impressione che tu stia facendo dei.......voli pindarici, ma ha ragione geoline, "de gustibus...".Se il suono che ne ricavi a te va bene, perfetto.....ne sono lieto.Se vuoi una risposta su base tecnica, allora bisogna andare in camera anecoica con i generatori di rumore e gli analizzatori di spettro.....non so se ne valga la pena..
Unlimited2001 Inserita: 2 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2008 walter.r+2/01/2008, 20:57--> (walter.r @ 2/01/2008, 20:57) Ti sei risposto da solo...apprezzo molto le valutazioni tecniche che mi date,mi aiutano a capire l'elettronica,che è una mia piccola passione,ma in fin dei conti io volevo sentire meglio la musica!Quindi...ti dico che,collegando come mi hai detto tu,cosa che avevo pensato anche io a dire la verità dato che dovrebbe pensare il crossover a dividere le frequenze,gli altri altoparlanti perdono di accuratezza sonora,si impasta il suono,e su questo non c'è dubbio,l'ho ascoltati parecchio!Mentre,col doppio filtraggio,ho un basso pulito e potente,un medio accurato e un alto che lavora a dovere!Tutto qui...certo che se si vuole una misurazione di tutto ciò,bisogna analizzare attentamente i suoni!Ciao!
Unlimited2001 Inserita: 2 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2008 geoline+2/01/2008, 20:27--> (geoline @ 2/01/2008, 20:27) Ma no raga,non faccio di testa mia,anzi mi avete aiutato un casino!Dimmi per esempio a che danni andrai incontro continuando con questo collegamento!!
Unlimited2001 Inserita: 2 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2008 Scusate,chiedo umilmente scusa a tutti voi...ho commesso un errore di valutazione all'ascolto.Collegato come da voi consigliato,direttamente dalla sorgente dell'amplificatore al crossover datomi con i tweeter,nessun rumore dei woofer,forse dato da un errato fissaggio degli stessi nella prima prova,lavora tutto ok,e gli alti ora danno il meglio di se!Grazie raga,e scusate se ho dubitato!!!
