Luce Strobo a tempo di Musica
Non so se è la sezione adatta... ma come potrei progettare una strobo che si sincronizzi con la musica senza spendere molto??? Grazie in anticipo per l'attenzione e i consigli smile.gif
Feci una cosa simile in passato,ma usai un mixer luci apposito...non so però se funziona anche con gli strobo,o solo con le luci colorate da disco...
Andrebbe bene anche con le luci... mi spieghi più o meno come hai fatto?
MattiaTomasino+31/12/2007, 09:36--> (MattiaTomasino @ 31/12/2007, 09:36)
Se hai un mixer luci,devi collegare il segnale di uscita dell'amplificatore al mixer,e poi quest'ultimo ha le uscite alti,medi e bassi che riproduce a suon di musica,tutto qui...
e quanto può costare un mixer luci?
MattiaTomasino+31/12/2007, 12:35--> (MattiaTomasino @ 31/12/2007, 12:35)
Guarda non ne ho proprio idea,io ce l'avevo perchè lo aveva mio fratello,l'ha comprato un sacco di tempo fa...ciao,e buon anno! wink.gif
Non sono luci strobo, si chiamano luci psichedeliche.
In pratica hai un ingresso audio che viene diviso in tre canali da opportuni filtri (passabasso, passaalto e passabanda per i medi). L'out dei filtri pilota tre dimmer luci, normalmente si usa il rosso per i bassi, il giallo per i medi e il blu per gli acuti.
Su ogni rivista di elettronica ci sono schemi per le psiche e anche in rete trovi moltissimi schemi.
ciao
beh non è detto.....cioè....esiste la possibilità di far funzionare una lampada stroboscopica(si propio quella con la lampada allo Xenon) facendola andare a tepo di musica, è piuttosto semplice in quanto basta rilevare il picco musicale e usare l'impulso per l'innesco della lampada oppure usarlo come trigger per il generatore d'impulsi interno alla strobo, alcune lampade strobo vengono già costruite(io ne ho una così) con un jack di ingresso audio e altri jjack per la sincronizzazione, oppure alcune strobo hanno lo standard DMX e quini possono ricevere da un unità DMX tipo mixer una sincronizzazione.........tipico caso i discoteca.........non è che il Dj passi la serata a fare andare psichedeliche e strobo a tempo di musica............
Tesla88
Modificato: da tesla88
