rem Inserito: 3 gennaio 2008 Segnala Inserito: 3 gennaio 2008 Ciao a tutti e buon anno.Per me l'anno nuovo è iniziato in maniera disastrosa...La mia autoradio (Nakamichi MB-75)non si accende più. Dopo aver controllato lo schema avrei individuato la zona che potrebbe essere responsabile del guasto.Ho sostituito Q408,Q409,Q410,C404,C405 ma non è cambiato nulla.Poi all'improvviso nel rifare alcune saldature, mettendo la punta del saldatore sul collettore di Q408, l'autoradio si accende. Togliendo la punta, dopo qualche secondo si spegne.Allego la parte dello schema interessata con i valori giusti (in verde) e quelli errati (in rosso)Cosa può essere? Stò diventando matto.Grazie
tesla88 Inserita: 5 gennaio 2008 Segnala Inserita: 5 gennaio 2008 Come fai a dire che i valori in verde sono esatti? comunque se appoggiando il saldatore va e quando lo lewvi non va più......io penserei a una saldatura difettosa o ossidata....rifalla con del buon stagno .........complimenti x l'autoradio Nakamichi
SA 9900 Inserita: 5 gennaio 2008 Segnala Inserita: 5 gennaio 2008 Ci potrebbe essere una pista interrotta o saldature difettose.....dici che toccando Q408 tenta di accendersi,allora vuol dire che fai le saldature con l'autoradio sotto tensione o sbaglio
rem Inserita: 6 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2008 Grazie per le risposte, intanto.Per tesla88: Ne ho un'altra uguale che ha altri problemi. Si accende, funziona la radio, poi non va il cd. Quindi presumo che le tensioni, quando è in FM, siano giuste.Per SA 9900: Saldando il Q408 dal lato componenti, si era rovinata la saldatura sul lato opposto. E siccome corrisponde al collettore, ho toccato con la punta questa superficie (che non è come una piazzoletta, ma è 1cm. x 1cm.) senza togliere l'alimentazione e si è acceso. Poi raffreddandosi si spegne; la tensione scende da 5 volt a 3,8.Rifarò le saldature una per una e vi farò sapere. Altri consigli sono ben accetti.Ciao e grazie.
tesla88 Inserita: 7 gennaio 2008 Segnala Inserita: 7 gennaio 2008 Se dici che toccando il collettore di q408 l'autoradio si accende:- o la saldatura è difettosa- oppure la punta del saldatore fa da conduttore portando qualche tensione al collettore di questo transistor......ciò che non mi torna è ce di solito la punta del saldatore è a massa....e tu sul collettore hai quasi 12 Volt......verifica se riesci se la punta del saldatore è collegata a terra e misura che tensione hai fra la punta e la massa dell'autoradio......
rem Inserita: 8 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2008 Trovato! Era una saldatura difettosa ma non chiedemi quale. Alla fine ne ho rifatte un centinaio e ora rimane acceso e non si spegne.Ora è sorto un altro problema però: il flat cable deve essersi danneggiato. Come si può riparare senza prenderne uno nuovo? (l'assistenza Nakamichi è blindatissima).Grazie mitici.
stefano830_1 Inserita: 9 gennaio 2008 Segnala Inserita: 9 gennaio 2008 puoi toglierlo dall'altra autoradio che hai uguale o puoi cercare in rete tra i venditori di materiale elettronico e ricambi autoradio, la kalcic li ha perchè li ho visti ma non ricordo se come marca c'era nakamichi... prova a dare un'occhiata al sito...ciao
