manu71 Inserito: 5 gennaio 2008 Segnala Inserito: 5 gennaio 2008 salve!!l'amplificatore si presenta senza nessuna uscita audio;da una rapida ispezione noto che l'integrato che gestisce l'amplificazione è un STK 4182 II, solo che volevo essere sicuro della sua responsabilità sul difetto, prima di imbarcarmi nella ricerca/acquisto di questo grosso componente.Mi dareste una dritta??ciao
Elvezio Franco Inserita: 5 gennaio 2008 Segnala Inserita: 5 gennaio 2008 Hai almeno misurato tensione ai pin di alimentazione.Sono due alimentazioni + - massa.Scricati il datasheet.
tesla88 Inserita: 5 gennaio 2008 Segnala Inserita: 5 gennaio 2008 Se riesci controlla se l'uscita dell'integrato a direttamente agli altoparlanti,a volte c'è interposto un relè per elminare il bump all'accensione, controlla anche se puoi se il segnale arriva all'ingresso dell'integrato, gli integrati STK generalmente sono piuttosto robusti.......mi sembra strano possano bruciare.....e poi solitamente vanno in corto per ciò dovrebbe saltarti lo stadio di alimentazione.......Buon Lavoro
SA 9900 Inserita: 5 gennaio 2008 Segnala Inserita: 5 gennaio 2008 Oltre a quello descritto dai colleghi controlla se in cuffia hai suono...se non erro gli STK fungono anche da pre ...se non c'e suono e' molto probabile sia in corto.
manu71 Inserita: 6 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2008 misurando le tensioni, ci sono +43,7V tra pin 11 e massa(16) e -43,7V tra pin 14 e massa(16);
lbarbati Inserita: 6 gennaio 2008 Segnala Inserita: 6 gennaio 2008 Se le tensioni ci sono puoi escludere che: 1) l'alimentazione funziona (ovvio)2) che i finali non sono in corto quindi freddi al tattoSe non noti avarie evidenti del finale, tipo crepe buchi ecc devi procedere con un oscilloscopio e controllare che il segnale in bf arrivi all'ingresso del finale. Naturalmente Elvezio ti ha consigliato il datasheet.Hai esluso l'eventuale rele anti bum suggerito in precedenza tesla88?Se colleghi un piccolo altoparlante riesci a sentire un bassissimo segnale o fruscio come detto da sa9900?Bene, se si puoi quasi certamente affermare che l'interessato è STK.
tesla88 Inserita: 6 gennaio 2008 Segnala Inserita: 6 gennaio 2008 Volendo potresti,in caso tu non disponga di un oscilloscopio,collegare fra la massa e l'ingresso dell'integrato (disaccopiando con un condensatore da 1uF) un paio di cuffie per sentire se all'ingresso c'e del segnale(ovviamente col volme alzato e una fonte in ingresso)....Ciao
