Stereo pioneer
Salve ragazzi posseggo uno stereo pioneer digitale da casa........ieri mentre mia figlia stava accendendolo per ascoltare un po di musica tutto ad un tratto si spegne la luce del display e non si sente nessun suono sia con cd o con radio.........cosa puo essere successo?
Qualcuno puoi aiutarmi a capire dove intervenire?.......Non vorrei buttarlo perche e un ottimo stereo da casa
Grazie in anticipo
Io controllerei l'alimentaizione, magari è solo bruciato un fusibile............o magari non arriva il 220V........ma è un combinato? se vuoi inserisci il modello del Hi-Fi.....
Lo stereo e un pioneer cd tuner deck XC-IS21T
Nessuno sa come intervenire?
comunque lo stereo e questo che sto postando e come vedete dalla foto accendendo lo stereo il display dovrebbe diventare blu invece resta oscurato anche se compaiono le scritta ma non si sente niente
Qualcuno puo perfavore darmi qualche consiglio?
Mi son trovato sempre bene ed lo usato pochissime volte
user posted image
Come ti ha suggerito Tesla88, armati di buona pazienza, qualche cacciavite, un multimetro e........ prova le alimentazioni!
Ho controllato le alimentazioni come mi avete suggerito ma niente lo stereo continua ad accendersi ma niente audio
Cosa posso ancora controllare?
Quindi succede che nel display compaiono le scritte ma non si illumina e non si sente nulla? Nemmeno la radio? se accendi la radio si leggono le frequenze?
Si si si leggono le frequenze ma no si sente niente e se provo a premere l'eject per fare uscire il carrello non esce sia per la cassetta che per il dvd
Ragazzi vi prego di aiutarmi non sto capendo piu niente....cosa puo essere questo difetto?
Ciao,devi fare un controllo sulle alimentazioni.Dopo il trasf. di ingresso,segui le varie uscite.noterai che ci sono dei componeti che fanno da fusibile,che assomigliano a dei transistor tipo bc 237,solo che hanno 2 piedini.Bene,vedi se uno di questi si è interrotto.
Non ci sono questi componenti che dici tu nelle alimentazioni.........se vuoi posto una foto
Torno a dirti che ti manca un'alimentazione.........sono troppe e iverse le parti che non funzionano e la cosa che hanno in comune puo' solo essere l'alimentazione........
Ho trovato questo componente che misurandolo con un tester analogo i valori sembrano sballati
Che componente e?
La sigla e questa: IRFIZ34G
In poche parole sono due di questi e misurandoli staccati daklla scheda mi danno valori diversi
Qualcuno puo ricordarmi come si misurano i transistor?
l'IRFIZ34G è un mosfet di potenza canale N............misurare i mosfet col tester è difficile rispetto ai transistor.......... avendo un impedenza alta in ingresso è facile che slo toccando il Gate cambiil suo stato da interdetto a chiuso..........per provarli dovresti avere un tracciacurve............
Come pensavo ......non ho il traccia curve e so solo che non riesco a trovare il danno sto controllando tutto dai diodi ai transistor e tutto sembra OK.....boo c'e qualcosa che mi sfugge
