MARCHIGNO Inserito: 15 gennaio 2008 Segnala Inserito: 15 gennaio 2008 Praticamente quando inserisco 1 dvd o cd che sia,il cassetto si apre da solo.l'ho aperto e dato che ci stavo ho dato pure na pulitina alla lente,a parte questo,ho notato la cinghietta che fa' scorrere il cassetto e'1 po' consumata,potrebbe essere lei la causa del problema?ho ci sono sensori o qualcosaltro?
MARCHIGNO Inserita: 16 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2008 Cambiata cinghietta,senza coperchio tutto funzionava bene,remesso il coperchio solito difetto con lo sportello del dvd che si apre e chiude,sembrerebbe il commutatore impazzito o sporco,strano che senza coperchio era tutto regolare,qualche consiglio? grazie.
TVSERVICE Inserita: 16 gennaio 2008 Segnala Inserita: 16 gennaio 2008 (modificato) La causa e' sicuramente nel diametro e nello spessore della cinghietta non adatta.Ho appena chiuso lo stesso apparecchio con lo stesso problema.Hai visto che casino per tirar fuori il DVD? Stramaledetti cavi corti! Modificato: 16 gennaio 2008 da TVSERVICE
MARCHIGNO Inserita: 17 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2008 La cinghietta mi sembra uguale,oggi l'ho riaperto e ho ripulito bene la lente,poi ho notato,che il meccanismo di trascinamento orizzontale della lente a volte si bloccava,quindi gli ho spruzzato 1 po' di spry pulisci contatti,e sono riuscito a vedere 1 film intero senza coperchio,1 consiglio mi conviene mettere quella specie di coperchietto che protegge il dvd dalla polvere?lo dico perche'mi creava dei problemi,thank you.
MARCHIGNO Inserita: 18 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2008 Sembra tutto risolto,evidentemente si apriva perche' il laser non leggeva,adesso ho rimesso il coperchio e ho provato 1 paio di dvd e funzionano,Thank you alla prossima.
TVSERVICE Inserita: 19 gennaio 2008 Segnala Inserita: 19 gennaio 2008 (modificato) Che tipo di DVD hai visto??? P.S. Sei riuscito a mettere l'ultima vitina a destra lato anteriore per fissare il carrello?? Ti urtava il cacciavite se pur corto sotto al cinescopio? Modificato: 19 gennaio 2008 da TVSERVICE
MARCHIGNO Inserita: 19 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2008 Ho visto 1dvd masterizzato e 1 originale e non ci sono stati intoppi,oggi l'ho riconsegnato,la vitina che dici tu,se ho capito bene e' quella del carrello e non quella del coperchio antipolvere,che fral'altro non ho fissato con le viti ma con nastro adesivo,perche' c'era 1 problemino,io per la verita' non ho ho smontato tutto il carrello,ma l'ho semplicemente tirato fuori,in modo da poterci lavorare,scollegando quei maledetti cavi corti che dicevi tu
