schema dvd daewoo sd7100
qualcuno possiede lo schema del combi sopra citato?
un grazie anticipatamente tuccio
Fulvio Persano
Che tipo di combi è il tuo Daewoo ?
Un VCR-DVD, un Tvc-DVD, o cos'altro ?
Trovi, nella sezione del Forum UP/DOWNLOAD files, nella cartella Tvc, ecc... e poi in quella Daewoo, uno schema di un apparecchio Daewoo.
Non so se faccia al caso tuo, ma.....prova .
Fulvio Persano
Purtoppo non c'è l'ho.
Che cosa ti fa, come difetto ?
l'ho scritto anche sul forum,comunque non si apre il carrello sezione dvd la cosa strana e che non comapre neanche la scritta open/close sul display
tuccio
hai gia' controllato la cinghia del motorino di apertura che non sia rotta? o il motorino stesso? wink.gif
Modificato: da SA 9900
  • 1 month later...
si queste cose le ho controllate, ripeto la cosa strana è che non compare sul display la scritta open o close
Fulvio Persano
Dà una controllata "seria" ai condensatori elettrolitici sul secondario dell'alimentatore.
ma non si apre ne da telecomando ne dal tasto sull'apparecchio?
  • 5 months later...
Non c'entra niente la cinghia...non è un' anomalia meccanica...se non compare la scritta nel display,la scheda madre non riceve le giuste tensioni..oppure è essa a malfunzionare....la prima cosa da fare sarebbe controllare come ti ha detto Fulvio l'alim. ,se nell'alim ci sono serigrafati i valori delle tensioni in uscita...gia' hai un'indicativo...se non ci sono ,...ci vorrebbe lo schema (non facile a trovare)...Ciao
