Funzione Read_var
Salve a tutti,
qualcuno sa aiutarmi?
Nella funzione READ_VAR ho la possibilita' di testare e scrivere tramite i parametri di gestione
alcune variabili. E' possibile testare i bit della word %MWk che è gestita dal sistema?
E se si, dove posso trovare che mi indica cosa significano i vari bit? Nella guida non ho
trovato nulla.
READ_VAR(ADR#y.1.SYS, `SDO', subindex:index, NodeID, %MWi:L, %MWk:4)
Stefano Sormanni
le 4 word che tu chiami %MWk hanno il seguente significato:
1) bit di attività: se metti la visualizzazione in esadecimale l'ultimo numero rappresenta il bit di attività es: 16#xxx1
2) errore, se è zero tutto ok, altrimenti dà il codice errore
3) timeout, come basa ha 100mS, per cui se vuoi mettere 5 sec. devi inserire 50. Attenzione che il timeout software deve essere maggiore di quello hardware
4) numero delle parole lette
