Unlimited2001 Inserito: 9 febbraio 2008 Segnala Inserito: 9 febbraio 2008 Salve,possiedo un impianto Hi_fi Technics,con i vari elementi e sorgenti collegate ad un amplificatore,alcune delle sorgenti sono inoltre alimentate direttamente dall'amplificatore. L'amplificatore ha come cavo di alimentazione un semplicissimo cavo a doppino,che ha su una estremità un connettore standard (tipo playstation per intenderci) e dall'altra la spina con due pioli. Volendo aggiungere la messa a terra al collegamento,devo necessariamente cambiare cavo,oppure posso tagliare il cavo in questione,mettendo una spina a tre pioli? Considerate che sia la ciabatta dove collego tutto,sia la presa a muro sono dotate della messa a terra.In caso debba cambiare il cavo,devo togliere dall'amplificatore il connettore sopra citato?Ossia,collegare il cavo direttamente all'interno dell'amplificatore saldandolo?E inoltre,la messa a terra in questo caso dove andrebbe collegata?Grazie,scusate la lunghezza della discussione,e grazie a chiunque mi aiutasse,comunque sia ho già postato per questo impianto,e la domanda è rivolta anche ai numerosi gentilissimi utenti che mi hanno aiutato a risolvere parecchi problemi! Grazie,ciao!
geoline Inserita: 9 febbraio 2008 Segnala Inserita: 9 febbraio 2008 Puoi fare come ho fatto io al mio Kenwood M2A.In origine dotato di un cordone bipolare.E sostituito con una VDA da pannello (ovviamente ho saldato il polo di massa alla massa interna) Il procedimento non è stato semplicissimo:- devi smontarlo COMPLETAMENTE per rimuovere interamente il pannello posteriore in quanto la VDE è più LARGA e conseguentemente ho avuto la necessità di una bella limata della lamiera.Ovviamente ho preferito smotare tutto altrimenti la limatura sarebbe andata ad intortarmi il finale.
geoline Inserita: 9 febbraio 2008 Segnala Inserita: 9 febbraio 2008 Aprofitto per mostrarvi una foto:220 W RMS per canale su 8 ohm20 - 20.000 Hz con meno di 0,004% di distorsione armonica totale. Immaginatevelo con le mie Bose Acoustimass 5
paolotronico Inserita: 9 febbraio 2008 Segnala Inserita: 9 febbraio 2008 (modificato) Se in origine non c'è la terra, perchè metterla?Non c'è una vite apposita esterna?X geoline: Porca miseria..... non vorrei essere un tuo vicino! Modificato: 9 febbraio 2008 da paolotronico
geoline Inserita: 9 febbraio 2008 Segnala Inserita: 9 febbraio 2008 (modificato) No, ci tolleriamo bene un pò tutti.Io abito all'ultimo piano e disturbo molto poco.C'è chi ha figli che fanno casino, chi ha cani.......chi viene alle mie feste Dimenticavo: Avevo lo stesso dubbio, ma quando mi sono informato sull'importanza dei cavi di alimentazione degli impianti Hi-Fi di POTENZA, ho approntato la modifica. Ti assicuro che suona meglio.Anzi, suggerisco la lettura di siti come questo e questo.Immaginavate che solo il cavo costasse DA SOLO oltre 200 euro?Ma che si possa spenderne anche OLTRE 400?? Modificato: 9 febbraio 2008 da geoline
SA 9900 Inserita: 9 febbraio 2008 Segnala Inserita: 9 febbraio 2008 Pensa che alcuni anni fa'.. avevo comprato un cavo m*****r cable per un pi****r grosso e costato quasi 500 euro per un cliente ( lui era super soddisfatto )
Unlimited2001 Inserita: 9 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2008 geoline+9/02/2008, 14:20--> (geoline @ 9/02/2008, 14:20) Bel lavoro cavolo,sembra il suo...ma che intendi per saldare il polo di massa (della VDA no?) alla massa interna?Allo chassis intendi?Grazie,ciao!
Elvezio Franco Inserita: 9 febbraio 2008 Segnala Inserita: 9 febbraio 2008 .....e magari puoi arrivare a 4 ohm ...aiuto.... Queste casse le ho potute solo ascoltare ed apprezzare......solo.......
Unlimited2001 Inserita: 10 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2008 geoline+9/02/2008, 14:20--> (geoline @ 9/02/2008, 14:20) Allora,ditemi se posso procedere ragazzi...ho staccato da un vecchio (ma perfettamente funzionante) alimentatore per PC Seasonic da 200W,il connettore VDA che si presenta con la presa esterna classica,dietro ha come una scatolina con dei dati segnati sopra:EMI FILTER 250V 6A 50/60HzAl termine della scatolina,ci sono saldati (e hanno anche i faston alla fine) due cavi BIANCO E NERO per il collegamento,e un terzo cavo con rondella di fissaggio per la massa.Inoltre all'inizio del cavi partendo dalla scatolina,c'è una resistenza che collega i due poli.comunque ho fatto delle fotografie,potete vederle qui:http://mio.discoremoto.alice.it/unlimitedfilesPotrebbe andare bene allo scopo?Grazie ragazzi,vi prego aiutatemi!!!
geoline Inserita: 10 febbraio 2008 Segnala Inserita: 10 febbraio 2008 Sì, ma le Bose sono da 8 ed hanno un suono che mi piace così.Anche se esiste di decisamente meglio....... mi accontento.Mi pare che il tuo sia una VDE filtrata.Io ne ho utilizzato una pulita, non credo sia il caso di frapporre nulla. Ho optato addirittura per quella SENZA fusibile.Saldi i due connettori al posto di quelli già esistenti, e la messa a terra al punto DOVE sono connesse le terre allo chassis.
geoline Inserita: 10 febbraio 2008 Segnala Inserita: 10 febbraio 2008 Tra l'altro, la tua (se non ricordo male) non ci stà in profondità.
Unlimited2001 Inserita: 10 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2008 geoline+10/02/2008, 22:07--> (geoline @ 10/02/2008, 22:07) A,ho capito...ma creerei danni usando questa filtrata?E poi,io le terre dello chassis,ce l'ho fuori,ossia quella dove collego anche il piatto per eliminare il ronzio...faccio in modo che arrivi li?Grazie raga,ciao.
Unlimited2001 Inserita: 11 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2008 geoline+10/02/2008, 22:07--> (geoline @ 10/02/2008, 22:07) A,ho capito...be allora prendero una vda normale,ma ancora non capisco dove devo saldare la terra,cioè INTERNAMENTE allo chassis,oppure alla terra del piatto,quindi esterna?Grazie geoline,ti prego assistimi perchè sennò sto in alto mare...!Ciao!
geoline Inserita: 11 febbraio 2008 Segnala Inserita: 11 febbraio 2008 Non ti preoccupare, una volta che avrai aperto l'amplificatore ti sarà subito chiaro.Ciao
Unlimited2001 Inserita: 11 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2008 geoline+11/02/2008, 08:10--> (geoline @ 11/02/2008, 08:10) ...oddio,veramente no,comunque ok,mi guardo attorno e vedo di capirlo,grazie,ciao.
Unlimited2001 Inserita: 11 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2008 Allora ragazzi,lavoro ultimato,con una modifica allo chassis,sono riuscito ad utilizzare la presa schermata EMI,nonostante la profondità,cavi saldati ad arte ai cavi esistenti (grazie allo schema elettrico che possiedo) ,cavo di terra saldato al lamierino piegato dello chassis,internamente.Ora ho un suono + pulito,meno fruscii (anche se dipende dall'impianto di terra...)e presa schermata dalle elettromagnetiche! Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato!!Ciao!!
Unlimited2001 Inserita: 11 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2008 geoline+11/02/2008, 12:01--> (geoline @ 11/02/2008, 12:01) CHiaramente grazie soprattutto a te geoline! Ciao!
Unlimited2001 Inserita: 11 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2008 geoline+11/02/2008, 12:01--> (geoline @ 11/02/2008, 12:01) Scusami geo,una curiosità,ma collegando la terra all'impianto di casa,in teoria i fruscii e/o eventuali rumori si dovrebbero azzerare o sbaglio?E poi,io ho collegato alla nuova VDA,un cavo da pc praticamente,tripolare (non siemens) che è attaccato ad una ciabbatta anche essa tripolare con massa,e spina tripolare...dovrei verificare l'impianto di casa per essere sicuro che ci sia la messa a terra vero?Grazie mille,ciao!
geoline Inserita: 11 febbraio 2008 Segnala Inserita: 11 febbraio 2008 Esatto.Sconsiglio vivamente l'uso di ciabatte negli impianti Hi-Fi per la sezione amplificatore.E' preferibile ampli e preampli, connetterli DIRETTAMENTE alla presa in parete (OVVIAMENTE SHUKO e non con adattatori di sorta).E' il minimo, altrimenti non abbiamo fatto nulla
Unlimited2001 Inserita: 11 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2008 geoline+11/02/2008, 13:03--> (geoline @ 11/02/2008, 13:03) A,ho capito...pensavo che con un ottima ciabatta sarebbe stato lo stesso.In effetti ci sono stati miglioramenti,ma permane comunque del fruscio,non consistente,ma pensavo che gli effetti sarebbero stati maggiori!Immagino dipenda dalla messa a terra di casa... Per verificare dovrei aprire la presa giusto?E verificare se esiste il cavo di mezzo no?Grazie ancora geo,ciao!
geoline Inserita: 11 febbraio 2008 Segnala Inserita: 11 febbraio 2008 In realtà, oltre a verificare l'esistenza del "cavo di mezzo" (lo standard prevede l'utilizzo di trecciola giallo/verde), dovresti poi verificare se NEL QUADRO è connessa alla terra, anche se crederei assurdo che un elettricista cabli l'impianto e non lo colleghi correttamente.
geoline Inserita: 11 febbraio 2008 Segnala Inserita: 11 febbraio 2008 Per il fruscio, dovresti verificare la qualità dei cavi RCA di interconnessione.Anche quelli..... sono MOLTO importanti.
Unlimited2001 Inserita: 11 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2008 geoline+11/02/2008, 14:14--> (geoline @ 11/02/2008, 14:14) A,ho capito,verificherò la presenza della trecciola,anche se penso anche io che l'elettricista abbia connesso tutto...si spera almeno.Per i cavi RCA in realtà ora non ne ho di molto buoni,sono quelli standard direi,anche se ho ripristinato e pulito i contatti di recente...per i cavi di potenza alle casse uso un cavo quadripolare schermato a massa con calza di rame e twistato (star di TNT) quindi penso che quello vada bene...ok,grazie ancora dei consigli,un saluto!
geoline Inserita: 11 febbraio 2008 Segnala Inserita: 11 febbraio 2008 (modificato) Ne esistono di "decorosamente" buoni che non costano una fortuna, tipo questi, ma anche di costosissimi placcati ORO o argento tipo questi altri. Modificato: 11 febbraio 2008 da geoline
