galone Inserito: 17 marzo 2008 Segnala Inserito: 17 marzo 2008 Cerco schema di questa autoradio SONY UR-U700 RDS, perchè tutti i tasti delle selezioni radio non vanno piu', dopo circa 30 minuti ritornano attivi. Grazie GALONE
dalblu Inserita: 17 marzo 2008 Segnala Inserita: 17 marzo 2008 Ciao, non ho lo schema ma so che in quest'autoradio c'e ' una capacita' tampone che perde acido e corrode un po' di piste causando un po' di difetti strani.Controlla bene e se e' il caso rifalle.Fammi sapere.Ciao a tutti
galone Inserita: 18 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2008 Ciao, sapevo di questo problema che provoca la non accensione dell'apparecchio, si era verificato qualche anno fa, sostituita la capacita' ho risolto il problema. Secondo me c'è qualche cosa d'altro che non va. Ciao e Grazie
dalblu Inserita: 18 marzo 2008 Segnala Inserita: 18 marzo 2008 Ciao,allora...spiegami meglio il problema cioe' tu accendi e l'apparecchio e' bloccato (nessun tasto che funziona?) e inserendo la cassetta che succede?il volume alza?Se quando dopo una mezz'oretta funziona refrigeri qualcosa (esempio il upc)cambia niente?Ciao
galone Inserita: 20 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2008 Ciao, ho risolto il problema, erano le saldature sui componenti smd che sitrovano dalla parte superiore dello stampato, cioè quelli vicino ai tasti. GRAZIE per il tuo interessamento. Ciao comunque non mi dispiacerebbe avere lo schema, se questo lo si puo' trovare in rete.GALONE
