yamaha dsp-a595 in protezione
Innanzi tutto un salve a tutto il forum!
E andato in protezione dopo una scarica da temporale si accende un attimo
poi va in st-by.
Senza avere lo schema per prima cosa ho escluso la protezione da tutti i
canali ,a questo punto l'amp.. si accende regolare e funziona ma sul
canale destro-avanti fa un "bump" ad ogni cambio della manopola "input selector"
e anche all'accenzione o spengimento .
Inoltre è presente un impulso di tensione all'avvio, impulso prima positivo poi negativo
solo sui capi del canale in questione lo stesso impulso si ottiene anche al cambio del
"input selector".
E chiaro che la protezione interviene a causa di questi picchi di tensione.
Mi servirebbe aiuto , qualcuno ha lo schema del suddetto amplificatore?
Andrei quasi ad escludere i finali ...ma qualche componente e sicuramente saltato ...col tester confronta il canale sx funzionante, dal canale dx che fa il bump, e facci sapere wink.gif
