nikiniki Inserito: 15 maggio 2008 Segnala Inserito: 15 maggio 2008 Ringrazio anticipatamente tutte le idee o i suggerimenti.Non sono un tecnico mastico qualcosa di componenti e saldature ma a parte riparare lavatrici lavastoviglie ecc il resto mi e abbastanza oscuro.L’ autoradio funziona benissimo e il problema e il seguente:Salgo in macchina infilo il frontalino il display rimane regolare per qualche secondo o minuto poi inizia a lampeggiare e alla fine rimane non illuminato . (mettendosi in una certa posizione infatti si intravedono le scritte. Nelle rare occasioni in cui lo lascio collegato a vettura ferma ( la radio non funziona senza chiave) il displey rimane spento. Grazie a Tutti Nikiniki Ps il valore della radio e minimo ma va benissimo. L autoradio viene anche marchiata dalla Clarion. Una foto della radio
SA 9900 Inserita: 15 maggio 2008 Segnala Inserita: 15 maggio 2008 Controlla con una lente se ci sono falsi contatti nelle piste che alimentano le lampadine ....non ricordo se questo tipo di apparecchio ,quando non va una lampadina non funzionano neanche le altre
nikiniki Inserita: 15 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2008 Questa sera controllo ma mi sembra che il frontalino rimane con i tasti illuminati quello che sicuramente lampeggia e poi si spegne e il display centrale
tesla88 Inserita: 16 maggio 2008 Segnala Inserita: 16 maggio 2008 Probabilmente c'è qualche falso contatto sull'alimentazione della retroilluminazione del display................
digitalchoice Inserita: 18 maggio 2008 Segnala Inserita: 18 maggio 2008 guarda prima che non si stia dissaldando il morsetto che collega il frontalino all'autoradio
nikiniki Inserita: 1 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2008 Ringrazio tutti per i suggerimenti. Finalmente dopo tanto tempo sono riuscito approfittando delle ferie a guardarci con pazienza !!Era una vera sciocchezzaIl displaty e retro illuminato da un guida luminosa in plastica!! Alla cui estremità ce un led piatto purtroppo incollato nella parte iniziale! Con in po’ di pazienza e un tronchesino o tagliato la parte contenente il led e lo sostituito non trovando altro con uno ad alta luminosità rotondo facendolo premere contro il bordo in plastica. Ora tutto ok anzi forse anche più luminoso di prima!!Grazie ancora a tutti!!
