del_user_83838 Inserito: 18 maggio 2008 Segnala Inserito: 18 maggio 2008 Ciao. Ho acquistato ieri delle cuffie RF Sony MDR-RF800RK, da voi consigliatomi in un mio precedente intervento.Le cuffie sono dotate di due battera AAA ricaricabili. Tali pile, al momento dell'acquisto non sono totalmente cariche, per cui prima di usare le cuffie occorre provvedere ad effettuare la ricarica.Il manuale d'uso indica che tale operazione dovrebbe durare circa 16 ore, e viene segnalata tramite l'accensione di un led rosso sulla base. A ricarica conclusa tale led dovrebbe spagnersi.Il problema è che ora sono passate ben più delle 16 ore indicate dal manuale per la ricarica completa delle batterie, ma il led sulla base continua ad essere acceso.Pensate sia normale? Grazie.
SA 9900 Inserita: 19 maggio 2008 Segnala Inserita: 19 maggio 2008 Controlla sul manuale l'effettiva durata delle batterie nell'uso normale e verifichi se corrisponde veramente quando le inserisci nelle cuffie e le adoperi...esempio durata delle batterie in standby 50 ore poi le inserisci nella cuffia e verifiche se durano effettivamente 50 ore........nel caso della ricarica della batteria puo' darsi che la prima ricarica sia lenta poi col tempo si dovrebbe stabilizzare.e caricarsi piu' velocemente..
del_user_83838 Inserita: 19 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2008 SA 9900+19/05/2008, 12:52--> (SA 9900 @ 19/05/2008, 12:52) Ho provato a contattare il servizio tecnico Sony.Mi è stato risposto che dipende da un problema delle cuffie e mi hanno invitato a rivolgeri al rivenditore per la sostituzione.Domani sentirò anche dove le ho acqustate sabato scorso per vedere come fare.Ciao
geoline Inserita: 19 maggio 2008 Segnala Inserita: 19 maggio 2008 Potrebbe essere che le cuffie (lungamente tenute in magazzino) siano state fornite con batterie non completamente efficenti.Se hai modo di estrarle, prova a sostituirle con altre fresche.Ciao
