topazio772006 Inserito: 2 giugno 2008 Segnala Inserito: 2 giugno 2008 ciao a tutti ho un problema con un amplificatore spl 5 canali 200wattper 4 canale +500 wattproblema dell'amplificatore è che va in protezione e non si sente nulla.ho controllato i vari finali e funzionano cosa posso fare vi prego di aiutarmi grazie
Elvezio Franco Inserita: 2 giugno 2008 Segnala Inserita: 2 giugno 2008 Ciao,le indicazioni sono un po' poche.Bisogna partire almeno da un modello per poter risalire ad uno schema(sempreche' tu non lo abbia da darci).Come hai verificati i finali?
tesla88 Inserita: 3 giugno 2008 Segnala Inserita: 3 giugno 2008 In protezione ci va subito appena acceso o dopo un po che va?Caso 1 : - potresti avere un corto sulle uscite (altoparlanti o fili che si tocano) - potesti avere dei finali in corto o più probabilmente i moset dell'alimentazioe SMPS (problema piuttosto frequente)Caso 2: -Scalda troppo, magari per l'impedenza di carico sbagliata o poca ventilazione - L'alimentazione scende troppo (sezione inadeguata sul +12V)P.S. = Misura quanto assorbe , alla partenza e dopo un po che sta in protezione................mah........non fuma nulla?
