miksalv1988 Inserita: 10 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2008 I componenti arrivano la settimana prossima dalla Nedis, finali compresi... staremo a vedere!
tesla88 Inserita: 10 giugno 2008 Segnala Inserita: 10 giugno 2008 Sembrerebbero da come li descrivi i tipici transistor che regolano la corrente a riposo dei finali , magari vengono usati come controllo di temperatura dei finali, ad ogni modo sicuramente se si trovano sul dissipatore hanno funzione di sensing in quanto non vedo altro motivo in quanto non son transistor di potenza!il fatto strano è che non dovrebbero andare in protezione raffreddandoli! se mai il contrario..............
miksalv1988 Inserita: 10 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2008 Anvhe a me sembra molto strana la cosa... ho cambiato anche diversi condensatori per sicurezza... però quando è caldo va bene! boh... Comunque grazie per la risposta Andrea...
miksalv1988 Inserita: 19 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2008 I componenti sono arrivati... Appena trovo un po di tempo li monto, poi vi faccio sapere...
miksalv1988 Inserita: 23 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2008 Ho cambiato tutti i finali e i famosi BC517 che vi dicevo... Ma lo stesso difetto si ripresenta. Dopo qualche secondo che è acceso si sente scattare tipo un relè (anche se visivamente non c'è) e l'ampli va subito in protezione! Potrebbe essere il circuito dell'anti-bump?! Però non ci sono relè... Vi prego rispondeteeee!
miksalv1988 Inserita: 23 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2008 Nel circuito ho trovato 2 transistor BJT. Ho pensato fossero quelli a questo punto!
tesla88 Inserita: 23 giugno 2008 Segnala Inserita: 23 giugno 2008 Non uno schema vero? puoi fare una foto del PCB fronte e retro? thanks
miksalv1988 Inserita: 23 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2008 No lo schema non riesco a trovarlo! Appena posso faccio le foto! Intanto cambio i due BJT e l'integrato PWM così escludo anche quelli. Costano una stupidaggine. I BJT sono 2SC2542 E 2SC2530. L'integrato PWM è un KIA494AP.
miksalv1988 Inserita: 24 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2008 Ho cambiato un BJT perchè l'altro è in ordine ed ho cambiato l'integrato che comanda il circuito di protezione... Senza cambiare l'altro Bjt ora da sopra il bancone funziona! Mi pare già di vedere che appena lo assemblo comincia di nuovo! Grrrrrrrr
tesla88 Inserita: 24 giugno 2008 Segnala Inserita: 24 giugno 2008 A questo punto o hai dei falsi contatti, piste difettose,oppure qualche massa che non hai a scatola aperta!
miksalv1988 Inserita: 25 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2008 Secondo me c'è qualche pista difettosa.....
miksalv1988 Inserita: 28 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2008 Ho cambiato fin'ora tutti i componenti sopra citati, ora l'ampli è assemblato, non va più in protezione ma non suona più... non esce alcun segnale dalle casse... sono disperatoooooooooo...
Fulvio Persano Inserita: 28 giugno 2008 Segnala Inserita: 28 giugno 2008 Ciao.Cambia qui cambia li, piano piano lo stai ricostruendo.E senza risolvere.Controlla che tu non abbia fatto qualche cc involontario durante la riparazione, oppure che non si sia aperta una pista o una piazzola.Se l'ampli quando lavora all'interno, cioè smontato dall'auto, funziona bene, è certo che possa essere un falso contatto nell'ampli stesso oppure nell'impianto; non dimenticarti che questi apparecchi lavorano in condizioni spesso estreme, cioè alte temperature all'interno dell'auto e, soprattutto, le forti e fortissime vibrazioni a cui è sottoposto durante la marcia dell'auto.Puoi provare a "isolarlo" dal piano su cui è montato, con della gommapiuma a mò di ammortizzatore e vedi cosa succede.
miksalv1988 Inserita: 28 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2008 Grazie mille della risposta comunque l'amplificatore funziona solo se smontato completamente, cioè senza dissipatore e non tutte le volte...
miksalv1988 Inserita: 28 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2008 Sono riuscito a far funzionare l'amplificatore... La protezione entra quando vado a stuzzicare vicino ad un finale... il che vuol dire che c'è qualche faldo contatto...
miksalv1988 Inserita: 28 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2008 Falso contatto, scusate l'errore di battitura!!
miksalv1988 Inserita: 5 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2008 Dopo lunghe nottate sopra all'amplificatore con aoiuti da tutte le parti, l'amplificatore fa lo stesso difetto di sempre... lo butto via che forse è meglio...
miksalv1988 Inserita: 2 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2008 E' da un po che l'ho messo sullo scaffale... quasi quasi lo riprendo in mano... mi uccidete?!
