comprisicuro Inserito: 26 giugno 2008 Segnala Inserito: 26 giugno 2008 salve ho quest autoradio sul banco ho collegato i polo negativo piu il positivo memoria e alimentazione e accende benissimo ma quando inserisco il codice si riavvia e chiede di nuovo il codice (premetto in macchina funziona il difetto e un altro) quindi chiedo se ce da fare qualche altro collegamento per farlo accendere
comprisicuro Inserita: 26 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2008 visto che nessuno risponde e viene solo letto volevo dire che ho trovato la soluzione grazie
Fulvio Persano Inserita: 26 giugno 2008 Segnala Inserita: 26 giugno 2008 Ciao.Non puoi pretendere che nel giro di qualche ora, tu abbia una risposta. Ti sembra ?Se qualcuno ha letto il tuo post e non ha risposto, vuol dire una cosa sola, cioè che non sapeva o poteva risponderti.Ora, se lo ritieni opportuno e per far sì che altri utenti possano far tesoro della tua esperienza, puoi inserire la soluzione del tuo caso che hai risolto così brillantemente.Grazie.
puffo Inserita: 26 giugno 2008 Segnala Inserita: 26 giugno 2008 rispondo io al diciamo collega dovrai collegare 2 masse+ il telaio del autoradio vedrai che andra ok saluti puffo
comprisicuro Inserita: 26 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2008 chiedo scusa del messaggio postato in un momento non lucido comunquela soluzione e:DALL'ALTOPIN 1-3- POSITIVOPIN 2-6 NEGATIVO
Mauro Muntoni Inserita: 23 gennaio 2017 Segnala Inserita: 23 gennaio 2017 salve sono nuovo del forum sarei interessato al collegamento al banco prova della 6000cd ma nello schema in mio possesso i connettori PIN 1-3-2-6 corrispondono alle casse audio mi potete cortesemente allegare lo schema corretto grazie mille
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 gennaio 2017 Segnala Inserita: 23 gennaio 2017 il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione
