Autoradio: sostituzione flat KENWOOD
Ciao a tutti! Devo sostituire il flat della mia Kenwood, che si incastra nella parte cerchiata nella prima foto. Ora il problema è: come caspita si fa ad aprire il 'frontalino' dove si incastra?! Devo agire sulle parti che ho cerchiato? E se si come?! ..perche' se spacco queste parti in plastica posso anche buttarla!!
Grazie a tutti|
http://i312.photobucket.com/albums/ll349/maroc83ge/1.jpg
http://i312.photobucket.com/albums/ll349/maroc83ge/2.jpg
http://i312.photobucket.com/albums/ll349/maroc83ge/3.jpg
Fulvio Persano
Comincia a togliere le 4 viti che fissano il connettore porta flat e dovrebbe togliersi facilmente il tutto.
Non avevo ancora provato a toglierle, pensavo non c'entrassero nulla! Appena sono a casa provo e vi so dire!
Ho scritto male nel primo post, il flat da togliere non è quello cerchiato, è quello indicato dalla freccia!
Fulvio Persano
Credo che sia sempre lo stesso.
Attenzione a come "ti muovi" quando maneggi il flat, perchè ovviamente è delicatissimo, altrettanta attenzione quando risaldarai il nuovo.
bello... è il krc 791 per caso? comunque ho una sgradita sorpresa, oltre che fissato è pure incollato con un nastro biadesivo tremendo!!! lo stesso vale per il frontalino, quindi fai molta attenzione a non rovinarlo... io l'ho sostituito ma ci vuole molta pazienza, ovviamente per le saldature una il flussante e un saladatore da massimo 25 watt e per pochissimi secondi... mi raccomando, se avessi bisogno di altre informazioni chiedi pure... ciao smile.gif
Fulvio Persano
Per togliere la colla, prova con un pennellino intriso di benzia AVIO (quella bianca), facendola piano piano entrare sotto il nastro biadesivo, che tanto tremendo, non credo poi che sia.
Altrimenti aiutati con una lametta.
Se proprio non riuscissi, puoi sempre tentare con un martello ed uno scalpello.... biggrin.gif
Vedrai che sarà più facile a farsi che a dirsi.
PS
Il flussante, è quella pasta chimica che fa sì che la saldatura avvenga nel miglior modo possibile, quindi anche a disossidare le parti da saldare.
Mmmhh, che dici, trielina potrebbe andare bene lo stesso no?!
Stasera mi ci metto dietro biggrin.gif! Il flussante allora ce l'ho, la punta del saldatore devo vedere quanto serve piccola!
Allora poi posto le foto di quel che riuscirò a combinare biggrin.gif!
Grazie mille!
Fulvio Persano
Con quella, se ci sono parti in plastica vicino, FONDI tutto !!!!!
Adopera solo benzina, meglio se AVIO, per togliere la colla
Oooops biggrin.gifbiggrin.gif ! ..che jolly allora che è la benzina! Allora saltino dal ferramenta o al supermerc prima di andare a casa!
..la mia radio ringrazia biggrin.gif!
E vai e vai, l'ho aperta!!!!!!!!!!!!!
Ecco la sequenza delle operazioni: ho tolto le viti wink.gif :
http://i328.photobucket.com/albums/l345/ma...ge/CIMG3259.jpg
Poi ho iniziato a infilare il cacciavite in qualche fessura:
http://i328.photobucket.com/albums/l345/ma...ge/CIMG3266.jpg
..e a spostarlo tenendolo infilato:
http://i328.photobucket.com/albums/l345/ma...ge/CIMG3271.jpg
E intanto spennellavo di avio! Poi ho attaccato un'altra fessura, insistendo con l'avio!:
http://i328.photobucket.com/albums/l345/ma...ge/CIMG3277.jpg
Ho infilato sempre di più, e molto lentamente, il cacciavite , sentivo e vedevo la colla che si rompeva...e alla fine, si è aperta!!!
http://i328.photobucket.com/albums/l345/ma...ge/CIMG3278.jpg
http://i328.photobucket.com/albums/l345/ma.../CIMG3290-1.jpg
Che sballo!!!!!!
Ora domani mi devo procurare una punta sottile x il saldatore, perche' le piste soo piuttosto vicine, e mi sa che vanno fatte perfette biggrin.gif
http://i328.photobucket.com/albums/l345/ma.../CIMG3304-1.jpg
http://i328.photobucket.com/albums/l345/ma.../CIMG3294-1.jpg
...mmhhh, ci proverò! Domani dissaldo e poi compro il flat dal centro assistenza!
Grandi ragazzi, essenziali i vostri consigli!!
  • 3 weeks later...
Eccomi di nuovo qui: ho dissaldato il connettore e finalmente è arrivato il pezzo nuovo! biggrin.gif
http://i50.photobucket.com/albums/f308/aaa...wq/CIMG3374.jpg
Ora ho qualche dubbietto nel rimontaggio, ho fatto prima qualche prova con il flat vecchio. Il problema maggiore è se ho montato bene il flat nel cilindro con la molla ohmy.gif . Questo è il risultato
http://i50.photobucket.com/albums/f308/aaa...wq/CIMG3343.jpg
http://i50.photobucket.com/albums/f308/aaa...wq/CIMG3356.jpg
Questo è il metodo che ho usato per ottenerlo, dopo un bel pò di prove. Senza inserire il flat ho arrotolato un bel pò il cilindro bianco con la molla nel verso indicato dalla freccia
http://i50.photobucket.com/albums/f308/aaa...IMG3343-row.jpg
Tenendo fermo il cilindro bianco ho infilato nella fessura, da sopra, il flat e l'ho tirato, cioè l'ho fatto entrare per un buon tratto. Quindi ho lasciato il cilindro e il flat si è posizionato come nelle foto sopra. Girando ora il frontalino che ho fissato temporaneamente
http://i50.photobucket.com/albums/f308/aaa...wq/CIMG3359.jpg
il sistema sembra più o meno funzionare, ma non sono assolutamente certo di avere arrotolato nel modo giusto il flat nel cilindro a molla!!
1) E' corretta la procedura che ho seguito??
2) Altro dubbio: ho fatto fare il percorso giusto al flat?
http://i50.photobucket.com/albums/f308/aaa...wq/CIMG3362.jpg
http://i50.photobucket.com/albums/f308/aaa...wq/CIMG3366.jpg
3) Quando dovrò richiudere il frontalino uso del biadesivo sottile? O della colla? ..ma soprattutto, che colla semai?? ..perche' se lo dovessi poi riaprire..non posso certo metterci l'attack biggrin.gifbiggrin.gif !!
..grazie a tutti!
Ho fatto!
http://i328.photobucket.com/albums/l345/ma...ge/CIMG3383.jpg
1) sembra corretto come ho fatto, forse la molla va tesa un pò di più (+giri)
2) Sì
3) Biadesivo spesso, quello sottile è troppo sottile, anche se lo si mette in strato doppio!
..ora funziona!
..alcune guide che possono venire bene, che purtroppo ho scoperto solo ultimamente:
http://forums.ebay.it/thread.jspa?threadID=600038965
http://www.simondavey.me.uk/ebay/datacable...structions.html
Ciao a tutti!
  • 3 years later...
Ciao!
Posseggo una Kenwood kdc-w707 ed anche a me l'autoradio si è piantata... Non si accende il fronatalino e non da segni di vita quando lo inserisco, dopo un toto di secondi dall'inserimento l'autoradio mi gira il frotnalino in posizione di estrazione... Credo sia andato il flat e dovrei sostiturlo proprio come hai fatto tu.
Domanda: Come hai fatto a dissaldare il connettore dal flat!??!?
