Operazioni Di Shift Con Indice Variabile
setecastronomy
Per testare se il bit X (ove x è una varaiabile) di una word è ad uno di solito seguo una procedura del tipo:
shift left di 1 di X-1 posizioni. And logico del risultato con la word da testare.
Se il risultato è diverso da zero il bit è ad un uno.
Con questo plc ho sì l'istruzione SHL, ma come contatore delle posizioni di shift accetta solo un operando immediato. Mi sto sbagliando ? E come posso fare allora ?
Non è neppure disponibile un operazione di power(operando, potenza) con cui potrei supplire.
Filippo
puoi fare cosi :
carichi la tua word da testare su 16 bit interni
es: word da testare = mw100
%m10:16:=%mw100
a questo punto hai caricato ogni singolo bit della word su bit interni quindi avrai M10=%mw100:x0 ...etc
ora con un contatto indicizzato con la word di posizione puoi verificare se il bit e' on od off
es :word di posizione = mw200
%m10[%mw200] %m50
-------l l---------------------------------------()
%m50 sara vero se il bit corrispondente alla posizione di %mw200 e' vero
bye
e' venuto spostato %m50 ... che e' la bobina
bye
Stefano Sormanni
se devo testare un bit di una word, anzichè andare a fare lo shift, potresti anche fare così:
LD %MW100
AND 2#0010000000000000
NE 0
ST %M10
e ma così non è variabile come chiede setecastronomy
e poi scusa ma fare un AND a parola per testare un bit di word!!!!!!!!!!!!
setecastronomy il modo migliore è come ti ha già descritto prog_jlaw
