toniom Inserito: 18 luglio 2008 Segnala Inserito: 18 luglio 2008 ciao. possiedo un radione SIEMENS, stereo con doppia cassetta, radio, e lettore cd ,sulla parte superiore. il problema e': il lettore cd quando comuto il selettore cd, nel displey,visualizza 00, pero' se premo pley per farlo partire, non succede niente, in pratica non fa nessuna operazione. cosa potete consigliarmi? io ho visto la presenza di due integrati di quelli verticali ,a 10pin, siglati BA6294, diventano leggermente tiepidi, non so che lavoro facciano, e magari e' anche normale questa dissipazione!!! non so se qualcuno mi puo' dare un indizioo.grazie
Fulvio Persano Inserita: 18 luglio 2008 Segnala Inserita: 18 luglio 2008 Ciao.La lente dell'ottica laser, è pulita ?
toniom Inserita: 18 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2008 ciao, si la lente e' pulita, e rifatte saldature.
Fulvio Persano Inserita: 18 luglio 2008 Segnala Inserita: 18 luglio 2008 Ciao.Che ottica monta, forse una Sony ?Cerca qualche sigla, tipo KSS...
toniom Inserita: 19 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2008 ciao, il gruppo ottico e' :kss2101bam.
toniom Inserita: 19 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2008 scusa ho sbagliato. la sigla e' ksm2101bam.
Fulvio Persano Inserita: 19 luglio 2008 Segnala Inserita: 19 luglio 2008 Ciao.Potrebbe essere l'ottica difettosa. Prova a regolare il fuoco del raggio laser, girando di poco il trimmer che trovi sul fianco.Prima, però, segnati l'esatta posizione di partenza.Se non risolvi, la puoi sostituire con la KSS 210 B, sempre Sony.
toniom Inserita: 20 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2008 ciao, ho fatto anche la regolazione del fuoco, ma non cambia niente. quando fa questo diffetto e' quasi sempre il gruppo ottico? c'e' una verifica per essere certi che il gruppo sia diffettoso? quanto pensi che costi il gruppo nuovo. quegli integrati che avevo citato non centrano nulla? grrazie.
Fulvio Persano Inserita: 21 luglio 2008 Segnala Inserita: 21 luglio 2008 Ciao.Potrebbe anche essere il motore Spindle (quello che fa girare il disco).Certo, ma se non si hanno gli strumenti necessari ed almeno uno schema, non si può fare.Non lo so di preciso, ma credo non costi molto, trattandosi di un'ottica "commerciale".
toniom Inserita: 21 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2008 ok,fulvio, ti faro' sapere notizie, grazie per ora.
toniom Inserita: 21 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2008 ciao fulvio, ho sostituito la lente nuova, non si avvia lo stesso. ho notato che quando premo pley, visualizza il numero 1, , ma senza altri movimenti. ed i BA6294, si riscaldano. loro dovrebbero pilotare i motorini. magari sono loro il problema!!!! cosa ne pensi?
Fulvio Persano Inserita: 21 luglio 2008 Segnala Inserita: 21 luglio 2008 Ciao.Staccando il connettore del Motore Spindle, prova a farlo girare alimentandolo dall'esterno.Che gli I.C. scaldino, non significa necessariamente che siano difettosi, a meno che, non siano "bollenti".
toniom Inserita: 23 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2008 ciao, fulvio, che tensione di alimentazione ha il motorino?
toniom Inserita: 25 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2008 ciao fulvio, ho alimentato i motorini, e funzionano regolarmente. cosa potrei verificare ancora? ciao
Fulvio Persano Inserita: 26 luglio 2008 Segnala Inserita: 26 luglio 2008 Ciao.Non avevo letto bene :Hai sostituito "la lente" o tutto il gruppo ottico laser ?
toniom Inserita: 27 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2008 ciao, si ho sostituito solo la lente, perche' in negozio avevano solo quella.
Fulvio Persano Inserita: 28 luglio 2008 Segnala Inserita: 28 luglio 2008 Ciao.La sostituzione della lente, è pressochè inutile, a meno che non è opacizzata, rigata o andata smarrita.E' il gruppo ottico completo che va sostituito.
toniom Inserita: 28 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2008 allora credo che non valga piu' la pena . perche' gia' solo la lente mi e' costata 15euro. il gruppo sarebbe da ordinare , e chissa' quanto costa. che dire : mi dispiace , grazie. ciao
Fulvio Persano Inserita: 28 luglio 2008 Segnala Inserita: 28 luglio 2008 Ciao.15 Euro ? Ma di che lente stiamo parlando ?Forse il monocolo del fu Camillo Benso conte di Cavour ?O una delle due, che a sua volta indossava Napoleone Bonaparte !15 Euro, a me sembrano proprio troppi.....
stefano830_1 Inserita: 29 luglio 2008 Segnala Inserita: 29 luglio 2008 solitamente con quella cifra compri tutta l'ottica completa... ciao
toniom Inserita: 30 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2008 ciao ragazzi, e che vi devo dire!! questo e' quello che mi hanno fatto pagare. probabilmente mi hanno fregato!!! grazie comunque, alla prossima.
Fulvio Persano Inserita: 31 luglio 2008 Segnala Inserita: 31 luglio 2008 Ciao.Bè, proprio l'ottica completa no, però......
