stefano830_1 Inserito: 24 luglio 2008 Segnala Inserito: 24 luglio 2008 buongiorno a tutti, mi chiedevo se qualcuno ha lo schema di questo amplificatore o qualcosa di simile, il problema è che se lo metto in mono sento su entrambe le casse il suono di un solo canale, quello sinistro mi sembra, mentre se lo lascio in stereo sento solo da una cassa il suono... ho gia controllato connettori e selettori vari ma tutto è in regola... spero in qualche aiuto... grazie a tutti
tesla88 Inserita: 24 luglio 2008 Segnala Inserita: 24 luglio 2008 Evidentemente nella parte di preamp , qualcosa non va sul percorso del canale che non senti............controlla bene, qualcosa deve esserci!!
stefano830_1 Inserita: 28 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2008 allora, ora tutto ok fino alla parte del balance... però c'è dell'altro adesso, il canale r soffia, nel senso che si sente come un soffio di intensita variabile, controllando la corrente a riposo del canale è di circa 4 volte quella del canale funzionante... adesso si che lo schema servirebbe davvero... anche perchè il relè, che commuta le casse dopo qualche secondo, non attacca più... non so se continuare o abbandonare tutto ma mi dispiacerebbe... ciao
tesla88 Inserita: 28 luglio 2008 Segnala Inserita: 28 luglio 2008 Allora se il finale è a integrato non saprei però se è a transistor potrebbe essere la regolazione della corrente a riposo, oppure un innesco.............non hai l'oscilloscopio?
stefano830_1 Inserita: 29 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2008 si si ho l'oscilloscopio, ho provato a cercare dove innesca ma la cosa non è così semplice, stasera se ho voglia ci do un'ultima occhiata e poi amen... comunque è la classica configurazione a transistor complementari con resistenze di accoppiamento e pilotaggio in corrente... una mezza idea me la sono fatta e credo sia un transistor?? a 5 piedini per l'amplificazione del segnale (più probabile sia un operazionale) subito dopo il balance, ho provato anche a scambiarlo con quello dell'altro canale e sembrava lui... però non ne sono del tutto certo perchè ci hanno smanettato molto dentro e non c'è quasi un transistor identico per canale... dopo questo cambio però il relè non mi attacca più... perchè controlla anche l'uscita delle casse in caso di tensione continua e le stacca e il ritardo all'accensione... ma senza schema è un po un casino... ciao andrea grazie
Fulvio Persano Inserita: 29 luglio 2008 Segnala Inserita: 29 luglio 2008 Ciao.Se ho capito bene, dal modello, dovrebbe avere più o meno una quarantina di anni.Controlla un po' di elettrolitici, specie di piccola capacità, in particolare sul circuito pre.
tesla88 Inserita: 30 luglio 2008 Segnala Inserita: 30 luglio 2008 Si , i condensatori sono motlo probabili, ma se ci hanno smanettato troppo la vedo dura , ho impiegato un mese a sistemare un Nad..........Comunque piuttosto che buttarlo.........te lo compro
stefano830_1 Inserita: 31 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2008 bhe si è del 75-76 come anno di fabbricazione almeno dai pochi dati trovati in rete... comunque piuttosto che buttarlo chiedo se me lo regalano e lo sistemerò poco alla volta con la dovuta calma... in questo periodo sono pieno di rogne da sistemare... fulvio ho visto nella sezione download uno schema di un tecnics inviato da te ma mi chiede il codice di accesso per aprirlo... me lo invieresti per mail? grazie mille... ciao a entrambi
tesla88 Inserita: 31 luglio 2008 Segnala Inserita: 31 luglio 2008 gli apparecchi vecchi soffrono dei danni del tempo...........controlla bene i cindensatori , spesso sono in perdita oppure variano di valore (ho trovato in un pre-amp 4 condensatori da 4,7uF tutti diventati da 10 n ) , controlla anche le saldature col tempo a volte diventano difettose , i selettori e i potenziometri andrebbero puliti , se poi sono slider...........Controlla anche le tensioni sugli elettrolitici d'alimentazioni, i vecchi apparecchi fatti per la 220 a volte soffrono un po' le tensioni odierne (io ho + di 240 V e in alcuni periodi del giorno anche 252.............ho fatto fuori un Grundig Sv1200 )Ciao!
Fulvio Persano Inserita: 31 luglio 2008 Segnala Inserita: 31 luglio 2008 Ciao Stefano.Certo, rimandami il tuo indirizzo mail. Al più presto possibile, però, perchè dovrei ...... Sappi comunque che, ha lo stadio finale ad integrato.
