Yuby Inserito: 28 luglio 2008 Segnala Inserito: 28 luglio 2008 Amici, dopo tanto lavoro, ho installato un lettorino mp4 in auto, ho collegato l'uscita cuffie all,ingresso AUX-IN dell'autoradio e per l'alimentazione mini-usb ho utilizzato quella già presente in macchina di un alimentatore del navigatore satellitare sempre mini-usb. Il problema e che sento un sacco di rumori di fondo, dovuti credo al mancato filtraggio della tensione in uscita dall'alimentatore. Si sente molto visionando un file mp4 e in ricarica, meno ascoltando file audio.Domanda: posso filtrare la tensione tra l'uscita dell'alimentatore e il lettore, magari inserendo qualche condensatore elettrolitico e poliestere? Se si mi potreste aiutare, domani dovrei partire per le agognate vacanze e non vorrei rendere tutto vano.... Grazie da Yuby.
Yuby Inserita: 29 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2008 Amici, ho forse sbagliato il forum, o siete andati in vacanza prima di me?Ho ancora qualche ora, mi potete aiutare? Grazie.
AndreA. Inserita: 29 luglio 2008 Segnala Inserita: 29 luglio 2008 Il rumore è generato dalla vettura a motore avviato?
dott.cicala Inserita: 29 luglio 2008 Segnala Inserita: 29 luglio 2008 Hai la possibilità di alimentarlo a pile? Tanto per escludere che il ronzio sia captato a causa della differenza di impedenza tra l'uscita cuffie e l'ingresso line in....A volte capita di attribuire all'alimentazione la causa dei rumori quando invece si tratta di disadattamento di impedenza...
Yuby Inserita: 30 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2008 Grazie amici,Ho dovuto rimandare la partenza di un giorno, così vi posso precisare. Il mio alimentatore è commerciale, già esistente, del tipo a plug da inserire nella presaaccendisigari dell'auto ed esce con una mini-usb quindi +/- 5 Vcc. E' l'alimentatore diun navigatore satellitare di cui ho sdoppiato l'uscita x alimentareanche il lettorino mp4. Ora, l'audio del satellitare evidentemente nonrisente delle spurie presenti sulla tensione, ma collegato al lettoremp4 che, a sua volta, ha l'audio collegato in ingresso all'autoradio, sì. Insottofondo frigge e fa un rumore quasi come di alternata, che in autonaturalmente non dovrebbe essere. Mentre vi scrivo non ho la possibilità di verificare collegandolo solo con l'alimentazione a batteria (interna) però l'ipotesi dell'impedenza potrebbe non essere da scartare. Se fosse quello come potrei risolvere? Oppure se fosse l'alimentatore forse dovrei filtrare tutto, cioè in ingresso, che per precisione, noninserisco nella presa accendisigari, ma ho già collegato internamente in maniera fissa(odio i cavi volanti in auto), quindi cosa inserire x filtrare: diodo, elettrolitico (tipo 4700 mF 25V) e poliestere 100 pF? Quel tipo di alimentatore se non sbaglio, non contengono neanche un elettrolitico di grandi dimensioni, forse x via dello spazio ridotto.Grazie x l'aiuto, Ciao AndreA (già una volta mi sei stato di grande aiuto)Ciao a tutti da Julius.
Yuby Inserita: 30 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2008 Errata Corrige, naturalmente sono Yuby, anche se x errore mi sono firmato Julius. (questi nickname!) Ciao.
AndreA. Inserita: 30 luglio 2008 Segnala Inserita: 30 luglio 2008 Ciao Yuby, avrei preferito che avessi risposto alla domanda, e cioè: il difetto si presenta con il motore in moto?Se si, bisogna creare un filtro antidisturbo, (poi ti spiegherò come realizzarlo) altrimenti , come ha giustamente fatto notare Dott.Cicala, il problema è da attribuire ad un disadattamento di impedenza, e su questo ( senza togliere meriti ad alcuno) potrebbe aiutarti Tesla oppure Simons, in quanto sono maestri della bassa frequenza, mentre io e Dott Cicala ci occupiamo prevalentemente di elettronica di base... ( perlomeno io).
dott.cicala Inserita: 30 luglio 2008 Segnala Inserita: 30 luglio 2008 Chissà quale sarà la corrente max erogabile da quel caricatore, chissà se è in tecnologia pwm, nel qual caso ecco un bel generatore di impulsi.Eliminare un disturbo non è semplice, ancor meno sulla base delle info avute.Ci vuole anche fortuna.Per me c'è sicuramente un problema di impedenza, poi il caricatore usb è uno switching....ed è un attimo tirarsi dentro il suo casino.Fai le due prove: a motore spendo, con alimentazione autonoma, almeno si può partire ad escludere qualche ipotesi.Andrea...Oooh! Veramente io mi occupo di automazione industriale e mi pago il pane col software lavorare nell'elettronica, con la cina che fa concorrenza è ogni giorno più difficile, però il mio vero amore rimane la telecaster....da 20 anni l'RF, poi viene la BF e l' EHT...e chi si loda s'imbroda ciao e buone vacanze
AndreA. Inserita: 30 luglio 2008 Segnala Inserita: 30 luglio 2008 Carissimo dott.Cicala, beh anche io mi occupo di tutt'altro, anche se, scusa il gioco di parole, ci sono dentro fino al collo, strano vero?.Comunque i cinesi non hanno rotto il mercato solo sull'elettronica, un mio caro amico ha chiuso la sua attività "che andava abbastanza bene" da circa 20 anni dovendo licenziare gli operai, si occupava di restauro pianoforti, i cinesi hanno le mani anche in questo settore.Anche sui tessuti,sui giocattoli, sui....il resto in MP
Yuby Inserita: 30 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2008 Allora Amici,vi dico ancora qualcosa prima di partire, ma non ho proprio avuto modo di fare le prove alimentandolo solo a batteria:- il rumore di sottofondo col motore acceso c'è si sente ma non moltissimo, sembra quasi di sentire il fischio di un turbo.- il rumore presente sempre è un a specie di fruscio continuo, simile a quello di un vecchio disco a vinile.- inoltre è presente un rumore pulsante molto basso che entra quando il lettore è in ricarica o quando si visiona un file video.- i rumori sono molto attenuati se si ascolta invece un file audio dal lettore.- l'alimentatore esce con 1A e mini-usb (+/- 5Vcc)Grazie a tutti, se vorrete ancora aiutarmi.... altrimenti ci risentiremo a settembre.Ora devo proprio andare, la famiglia mi chiama.
tesla88 Inserita: 30 luglio 2008 Segnala Inserita: 30 luglio 2008 Non so se hai risposto a tutte le domande di AndreA in modo esaustivo..........ad ogni modo se l'alimentatore è un SMPS è probabile che in parte sia lui a generare rumore , sarebbe stato meglio un 7805 e magari un filtro L-C sull'alimentazione ...........altro consiglio è tenere al massimo il volume del mp3 e regolare dall'autoradio, in questo modo si migliora il rapporto S/N globale , naturalmente io dico al massimo ma nel caso distorca ovviamente devi tenerlo più basso , se a distorcere è il pre-amp dell'autoradio sarebbe conveniente un partitore...........però se riesci a tenere il volume dell'mp3 almeno al 75% è buono..............Si potebbe inolre adoperare un ground loop isolator oppure costruirti un adattatore stereo d'impedenza , a grosso modo composto da 2 op-amp in configurazione di adattatore d'impedenza (Gain = 1 , non invertente ) , prevedendo magari uno switch per l'inserzione di un carico interno da 32ohm per caricare l'uscita dell'mp3,simulando una cuffia............................Ciao!
Yuby Inserita: 23 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2008 Amici, scusate il ritardo, sono tornato ad annoiarvi (purtroppo le vacanze sono finite da un pezzo, ma non ho potuto scrivere prima).Allora le novità sono: alimentando il lettore con la batteria interna, non è presente nessun rumore di fondo, quindi si dovrebbe trattare solo di un problema di filtraggio o comunque legato all'alimentatore switching. Un giorno, per prova, ho collegato (in maniera volante) all'uscita, un elettrolitico da 4700 mF 25V e un poliestere da 100pF, il rumore addirittura si amplifica.Cosa ne pensate? Come diceva AndreA, si può tentare a costruire un filtro antidisturbo?Se sì come potrei farlo?Ciao e grazie.
Yuby Inserita: 24 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2008 Scusa AndreA, mi sono accorto, ancora una volta di non aver risposto alla tua domanda, però lo davo x scontato, sì tutto questo succede naturalmente col motore acceso.Ciao.
tesla88 Inserita: 24 settembre 2008 Segnala Inserita: 24 settembre 2008 Faresti prima a cotruire un caricatore lineare anzichè switching , siccome sono 5 Volt, ti basta un 7805.............sempre che il difetto sia dovuto all'alimentatore e non al loop di massa che si crea quando colleghi l'alimentatore...............
Yuby Inserita: 25 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2008 Grazie Tesla, ma è che volevo utilizzare quello già esistente x comodità, sarebbe lungo spiegare. Comunque se hai uno schema da suggerirmi col 7805, ben accetto. Tempo fa ne ho costruito uno con una manciata di componenti intorno, ma sono insicuro su come mettere una protezione all'ingresso (prima dell'integrato) dei 12V, tipo diodo in serie e zener x le extratensioni spurie del motore. Ho già avuto discussioni a riguardo su questo e su altri forum ma nessuno mi ha saputo fornire uno schema pulito e sicuro.Ciao da Yuby.
