Pilotare Impianto Hi-fi
Buona sera a tutti sono un nuovo iscritto,vi porgo subito il mio quesito:vorrei fare un impianto di diffusione Hi-Fi in tutta la casa,ovviamente vorrei lasciare la postazione nel salotto e avere almeno una cassa per ogni stanza,ma il problema maggiore che mi sta assilando è come posso fare a pilotare lo stereo ad esempio dal bagno???Potrei mettere un trasmettitore con un ricevitore(collegato con lo stereo)ed utilizzare magari un telecomanto universale per ogni stanza?Qualcuno mi sa indicare qualche soluzione(che non abbia un costo proibitivo)?Grazie a tutti in anticipo
del_user_56966
Intendi un ripetitore di telecomandi ?
Comunque non avresti l'uso in ogni stanza... ma solo in un altra locazione!
Per l'acquisizione esiste già un modulo da serie civile che può ricevere i comandi
ma penso che il trasmettitore per uso generico non sia ancora in commercio, a
soluzione attuale si basa sul telecontrollo di un mediacenter oppure di un player
multimediale...
alen+20/08/2008, 02:04--> (alen @ 20/08/2008, 02:04)
Io vorrei avere la possibilita di cambiare stazione (ad esempio se uso il sintonizzatore)se sono in bagno visto che dal salone c'e una bella distanza.Se riuscissi magari con un cavo bas a portare il led di ricezione dello stereo in ogni stanza riuscirei ad ottenere quello che vorrei?
In teoria basterebbe un ricevitore a infrarossi (di quelli già amplificati , a 3 pin) in ogni stanza , il segnale prelevatodal rivevitore lo mandi tramite un amplificatore di tensione a un gruppo di led infrarossi posti in prossimità dell 'HI-FI.............però mi sembra un laoro un pochino complicato...........
elettrico cava 2
scusa e montare diffusione sonora tipo bticino che con un doppino porti sia i comandi che le casse in ogni stanza
tesla88+20/08/2008, 09:45--> (tesla88 @ 20/08/2008, 09:45)
Qello che dici tu dovrebbe essere una cosa del genere
My Webpage
ma il ricevitore dove lo devo collegare nello stereo?
elettrico cava 2+20/08/2008, 19:13--> (elettrico cava 2 @ 20/08/2008, 19:13)
Ci avevo pensato ma la cosa che non mi piace è andare a piazzare quel coso nelle stanze(tu dici il controllo stereo L4561 della bticino)!
del_user_56966
Sono tipo quelli che ti dicevo ma penso che il punto di trasmissione sia unico, a quanto ho capito ne servono più di uno, comunque eventualmente ne puoi prendere più coppie... laugh.gif
Non so se ho capito bene..la butto lì:
potresti usare più trasmettitori ad onde convogliate (uno per stanza) collegati ad una presa di corrente e con il ricevitore IR ben in vista,mentre nella stanza con l'HI FI metti un trasmettitore (naturalmente ad onde conv.) con i led IR puntati verso l'apparecchiatura .. dando per scontato che quest'ultima abbia già un remote.. huh.gif
..si tratta ora di replicare il telecomando rolleyes.gif (se davvero è necessario)
Credo che esistano già in commercio dei ripetitori di telecomando ad o.c.,oppure potresti utilizzare qualche Kit o qualche schema come questo opportunamente modificato (non dovrebbe essere difficile)
alen+21/08/2008, 00:13--> (alen @ 21/08/2008, 00:13)
secondo te quali conviene prendere quello con i fili o senza?non ho capito se quelli con i fili possono collegarsi tra di loro via cavo!!
arrow+21/08/2008, 19:41--> (arrow @ 21/08/2008, 19:41)
Cosa ne pensi di questi?
www.nicoshop.com
Modificato: da Maveric78
..non mi è sembrato di vederne uno ad onde convogliate... cioè che sfruttano la rete elettrica 220V per "convogliare" il segnale che ci interessa (il codice del telecomando) da uno o più trasmettitori ad un ricevitore.
Con una breve ricerca avrei trovato (se ti interessa e se è davvero quello che cerchi) questo....a te servirebbero un sender ed n remote line...
arrow+22/08/2008, 11:53--> (arrow @ 22/08/2008, 11:53)
Scusa la mia ignoranza ma uno è un ripetiroe IR l'altro è un ripetitore a onde convogliate!La differenza dovrebbe essere se non sbaglio che il secondo sfrutta la rete elettrica guisto?Invece l'altro il segnale tra trasmettitore e ricevitore avviene per onde senza fili!!!!Ma quello ad onde convogliate come va installato?
Dunque..il segnale percorre una strada di questo tipo:
Telecomando IR (originale dello stereo) --> UNO o PIU' Remote line (riceve l'IR e lo ritrasmette attraverso i fili 220) --> rete 220 --> UN Sender ( preleva il segnale dalla rete elettrica e lo converte in IR) --> Impianto stereo .
Nessun segnale radio.. le onde del telecomando "passano" attraverso la rete domestica Enel che hai nelle stanze .
arrow+24/08/2008, 00:29--> (arrow @ 24/08/2008, 00:29)
Io so che i trasmettitori e ricevitori a onde convogliate sfruttano in caco quello delle antenne non elettrico!!
..va bè ,supponiamo tu abbia capito..
Line driver e Sender fanno una spina 220,giusto? Nel momento che la inserisci ,il rispettivo circuito viene alimentato ma in più si stabilisce il contatto di interscambio dati con l'apparato/i "gemello/i" nell'altra stanza.
Aggiungo ..
..per altre info a riguardo ti conviene magari contattare il rivenditore dell'articolo che hai scelto..spero di essere stato chiaro.
arrow+24/08/2008, 13:16--> (arrow @ 24/08/2008, 13:16)
Bene o male ho capito il sistema ,pero ho letto da qualche parte che questi tipi di ripetitori che sfruttano la line elettrica hanno problemi da quando l'enel usa la linea per trasmettere anche dati!
Quello che dicevo io per quanto riguarda la trasmissione via cavo coassiale è qualcosa del genere
Webtronic
Potrebbe essere una soluzione migliore ,ma non conosco il prodotto..l'ideale sarebbe sentire qualcuno che l'ha già provato,per sapere se provoca qualche interferenza..
