edoardoseno Inserito: 23 agosto 2008 Segnala Inserito: 23 agosto 2008 ho il nad 3130 (un ottimo ampli) pero ho un problema ho un offset di -1.25V anche se sposto il trimm della regolazione il valore varia ma non riesco a portarlo a 0Vche cosa puo essere?sto diventando scemo da 1 anno!!!!!!
tesla88 Inserita: 23 agosto 2008 Segnala Inserita: 23 agosto 2008 Se vuoi possiedo lo schema del NAD 3130 in .pdf .................se mi mandi la tua mail tramite MP , te lo invio al più presto! Ciao!
edoardoseno Inserita: 23 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2008 lo schema lo ho... ma non riesco a capire il problemale tensioni sono perfettamente simili ma non capisco dove cacchio puo essere il problema!!!
tesla88 Inserita: 23 agosto 2008 Segnala Inserita: 23 agosto 2008 devo guardare lo schema con calma.......poi ti faccio sapere...........
tesla88 Inserita: 23 agosto 2008 Segnala Inserita: 23 agosto 2008 Ciao...ho guardato un po' lo schema... allora hai un offset di -1.25V giusto? su entrambi i canali L e R? lo fa sia con che senza soft clipping inserito?variando il trimmer center point (che regola l'offset) VR401 - VR402 cosa succede? la prova la fai con carico o a vuoto (sarebbe meglio con una resistenza da 100 - 50 Ohm al posto dell'altoparlante)? Con o senza segnale ( ipotizzo senza )?Ciao
edoardoseno Inserita: 23 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2008 questo "errore" lo ho su entrambi i canali con il soft clipping inserito varia leggermente ma nulla di che arriva in torno a -0.95.se vario il trimmer dell'offset funziona ma ma non riesco ad azzerare il valoreho provato sia con il carico sia senza!con e senza il segnale in entrata e anche cortocirquitando le entrate!ma nadail finale suona ma logicamente ha questo "residuo" di continua con la resistenza non ho provato
tesla88 Inserita: 23 agosto 2008 Segnala Inserita: 23 agosto 2008 controlla le tensioni di alimtazione dei finali , devono essere simmetriche, controlla poi se l'offset proviene dai piloti e vai a ritroso...........
edoardoseno Inserita: 24 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2008 oddio mi cogli impreparatol'offset dai piloti come si controlla?
tesla88 Inserita: 24 agosto 2008 Segnala Inserita: 24 agosto 2008 Il nad ha un circuito a simmetria complementare per quasi tutto il crcuito dello stadio finale..............se il finale non avesse off-set allora rispetto a massa dovresti troavare delle tensioni simmetriche nonn solo all'uscita dei finali , ma anche sulla base dei finali , sulla base dei piloti, ecc ............se per esempio in uscita avessi 0 V , sulla base dei finali potresti avere +0.6V e -0.6V , sui piloti +1.2 e -1.2 ...............sono valori ipotetici solo per farti capire...............con calma guardo lo schema bene più tardi.............hai controllato che il trimmer sia ok??
edoardoseno Inserita: 24 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2008 i trimmer li ho sostituiti pensando che erano farlocchi con quelli multigiriora faccio queste misure e ti dico
edoardoseno Inserita: 25 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2008 avevo un po di resitenze svalorizzate!grazie
tesla88 Inserita: 26 agosto 2008 Segnala Inserita: 26 agosto 2008 eh............a volte capita! Bravo!
