scossy_663 Inserito: 3 giugno 2008 Segnala Inserito: 3 giugno 2008 salve ragazzi ho un problema sull'uscita di un timer in linguaggio grafcet. praticamente il conteggio avviene nella parte in continua della fase e alla disattivazione della fase l'uscita tmi.q resta alta il che è un groso problema... in realta alla disattivazione della fase le sbarre di potenza dovrebbero disattivarsi apportando un reset di conteggio del timer ma cio non avviene.. come risolvo il problema visto che tale timer comanda una uscita?grazie giovanni
biros66 Inserita: 3 giugno 2008 Segnala Inserita: 3 giugno 2008 Non utilizzare timer dentro la fase GRAFCET!!Utilizza il bit di fase (es. PL7 Fase = 15 Bit = %X15 - Es. Unity Fase = Test Bit = Test.X)Se la fase è attiva avrai il bit a 1 e lo metti sul timer. Quando la fase termina, il bit cade ed il timer si resetta.
scossy_663 Inserita: 3 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2008 uhmmm ho capito piu o meno quello che dici ma non saprei applicarlo anche perche uso il pl7procomunque grazie lo stesso anche per l'altra volta.....
