raffraff Inserito: 28 agosto 2008 Segnala Inserito: 28 agosto 2008 autoradio blaupunkt con cd . dopo riparazione auto all'accezione compare la scrittachek cosa si deve fare?serve un codice? se necessario posso fornira le caratteristiche e i numeri diidentificazione.grazie molto grato raff.
raffraff Inserita: 1 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2008 riguarda intecrazione alla richiesta di aiuto sopra descritta.la scritta sul displayè:CANCHECK.i dati che ho:fiat nr.735388560.BP.nr7644336316.grazie raff.
nll Inserita: 2 settembre 2008 Segnala Inserita: 2 settembre 2008 Credo che attenda il codice di sicurezza, che deve essere rilevato dal libretto che ti è stato consegnato con l'autoradio (e la vettura, visto che dovrebbe trattarsi di un apparecchio integrato, da quel che ho capito).Il codice va inserito premendo "n" volte i tasti di preselezione programmi (1 = prima cifra, 2 = seconda cifra, ecc...).Su una diversa vettura avevo un'autoradio con cassetta della stessa marca e il sistema era quello, se non è stato modificato sui nuovi modelli.
raffraff Inserita: 2 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2008 salve luca se ho capito bene devo premere i tasti selezione programmi in sequenza 1,2 3,e così via,oppura l'1 una volta il 2 due volte il 3 tre volte e via così.se è diversamenta puoi spiegarmi meglio.grazie in anticipo raff.
raffraff Inserita: 2 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2008 adesso che ci penso avevo anche io un'autoradio come la tua però mi cercava il code.e non (cancheck)questo è con il cd di nuova generazione.non so se riesco a sbloccarla domanivadiamo,ma ho gia provato a tastare tutto quello che era sul frontalino ma nienteresta sempre la scritta,cancheck.ciao raff.
nll Inserita: 3 settembre 2008 Segnala Inserita: 3 settembre 2008 Il codice da inserire è stampigliato nel libretto dell'autoradio ed è legato al numero seriale dell'apparecchio.Se per esempio il tuo codice è = 85721devi accedere al menù che ti chiede l'inserimento del codice (all'accensione hai tempo meno di un minuto dalla comparsa di "code", poi quella scritta scompare e subentra l'altro messaggio, perché il codice viene chiesto anche per la pulizia testine del mangiacassette)Quando hai il display che indica "code"premi 8 volte il tasto 1 (oppure premi il tasto 1 per selezionare la prima cifra e ruota la manopola del volume fino alla comparsa del numero 8, questo è un altro sistema su un'altra radio della stessa marca, ma più recente)premi 5 volte il tasto 2 (oppure premi il tasto 2 e raggiungi il 5 ruotando la manoppola del volume)premi 7 volte il tasto 3 (oppure...)premi 2 volte il tasto 4 (oppure...)premi 1 volta il tasto 5 (oppure...)Spero di essere stato sufficientemente chiaro.Ho aggiunto il sistema che Blaupunkt ha utilizzato su una Punto di 5 anni fa, sempre con mangianastri invece del lettore CD, ma più recente rispetto al modello di cui accennavo prima.
PIPOPAPO Inserita: 5 settembre 2008 Segnala Inserita: 5 settembre 2008 Ciaola scritta CANCECK non è un problema di codice , ma un problema di riconoscimento da parte del body computer dell'auto dell'autoradio stessa .Probabilmente è stata sostituita l'autoradio con un'altra proveniente da un'altra auto a sua volta programmata con un bodycomputer.Se hai problemi fai in modo di contattarci in privatoCiao
raffraff Inserita: 6 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2008 (modificato) ciao pipopapo,ho ricevuto il tuo messaggio non sò come contattarti in privato,ma ti mando questa emeil (********[at]yahoo.it)comunque posso assicurarti che sotto non c'è alcun imbroglio,solo che venduta l'auto il mio amico non vuole mollare la'autoradio perchè blaupunkt.spero che dopo non avrò bisogno anche del codice!e che abbia dimenticato anchequello.ti ringrazio per il tuo interessamento. raffraffCome da regolamento, divieto di inserire indirizzi e-mail nei post, se non quello di PLC. Modificato: 6 settembre 2008 da Fulvio Persano
raffraff Inserita: 6 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2008 (modificato) scusa fulvio non lo sapevo! ma come posso contattarli in privato come mi chiedono?saluti buona domenica.raffraff Per contattare altri utenti od essere contattato, utilizzare gli MP (messaggi privati) o il servizio email messo a disposizione da PLC Forum (*******[at]plcforum.it) Modificato: 7 settembre 2008 da Livio Migliaresi
