Digital divx 100 hd legge solo cd - legge solo cd
Ciao ragazzi, spero che qualcuno di voi riesca ad aiutarmi.
Ho un lettore Digital divx 100 hd (Gowell HDM-G100HD) da circa un anno usato pochissimo, che non legge più i dvd ma solo cd e vcd.
Ho provato ad insistere a inserire dvd e raramente funziona ma l'immagine è a scatti.
Controlla sotto la lente se trovi una o due vitine...se sono due una regola la lettura dvd e l'altra e per i cd.....il problema pero' e sapere quale vitina regolare,perche' si rischia di regolare quella del cd (che va bene )invece di quella del dvd che non legge...ci vorrebbe uno schema o l'aiuto degli altri amici del forum tongue.gifwink.gif
Prima di effettuare la regiolazione , fai un segne dell'esatta posizione della "vitina" sarebbe un trimmer per informazione.....................sono certo che SA 9900 sa che è un trimmer ma avrà detto vitina per non complicarti la vita!
user posted image
Modificato: da tesla88
Fulvio Persano
Potrebbe esserci scritto, a fianco dei trimmer.
Mi raccomando, la regolazione va fatta in maniera delicata e millimetrica, trattandosi di micro trimmer.
So che quei trimmer regolano la potenza del laser, di quanto posso variare? non rischio di bruciare il laser o ridurne la vita?
Devo trovare una posizione precisa, oppure se aumento più del normale funziona comunque?
(purtroppo di fianco ai trimmer non c'è scritto nulla)
Fulvio Persano
Devi trovare una posizione precisa, ma non è detto che risolvi. Tutto dipende dalla qualità dell'ottica.
Per quello che ti è stato consigliato di segnarti la posizione di partenza, dopodichè, ruoti leggermente prima a dx e provi, poi a sx e riprovi.
Più che altro, è una "messa a fuoco" del raggio stesso.
Dopo un po di giorni ho avuto il tempo di mettere mano al mio dvd.
Prima di toccarlo lo provo, noto che è notevolmente migliorato, legge tutti i dvd ma aimè le immagini sono a scatto. Provo a toccare i trimmer ma non ottengo risultati, non ci sono ne miglioramenti e nemmeno peggioramenti come se non servissero a nulla. blink.gif
Mi chiedo se la causa è davvero il laser.
Ho notato che il DVD monta come motore disco, un schifoso motore a spazzole made in china, invece del solito brushless, non potrebbe essere questo il problema? magari i giri non sono stabili o sufficenti. Che ne pensate? unsure.gif
Molto probabilmente non è solo il motore.....made in China.... sad.gif ---sicuramente il gruppo ottico è di scarsa qualita' !! Se è ancora in garanzia.......per curiosita' quanto lo pagasti ?
Scusa ma, se ha circa un'anno, è ancora abbondantemente in garanzia.
Perchè non la sfrutti ?
Questa è una brutta notizia... ohmy.gif ma il difetto adesso te lo fa' con i supporti dvd "originali o masterizzati " made in PC ".... rolleyes.gif ----se è il secondo caso....con tutte le marche di supporti o solo con 1 in particolare ?..i dvd durante questo annetto glieli hai fatti leggere di tutti i tipi ????
Al momento il difetto è allo stesso livello con tutti i dvd che ho, sia masterizzati che originali che in divx.
I dischi che ho usato sono sempre stati misti, comunque ne ho usato pochissimi perche' spesso e volentieri uso la pendrive usb. wink.gif e credo che continuerò ad usare solo quella, non mi va di comprarmi un altro lettore. biggrin.gif
Ok ...!molto probabile che la scarsa qualita' del gruppo ottico sia il motivo...dopo aver letto cosi' pochi dischi .. senzasperanza.gif Per fortuna che hai l'altra opzione .!! wink.gif
Cavoli sabato ho messo un dvd per mia figlia e funzionava, ho provato diversi dischi originali e non, funzionava perfettamente.
Probabilmente, ha sentito odore di "sostituzione" e ci ha ripensato. laugh.gif
