sandrongenio Inserito: 3 settembre 2008 Segnala Inserito: 3 settembre 2008 Salve, posseggo un lettore CD portatile Sony che non riesce a leggere i CD riscrivibili. E' usato pochissimo. La garanzia era gia' scaduta quando ho fatto la prova con un CD appena masterizzato. Esiste una maniera casalinga per risolvere il problema?Grazie
sandrongenio Inserita: 3 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2008 Mi autorispondo dopo che mi sono accorto di una discussione simile. Cerchero' anch'io il microtrimmer.
Fulvio Persano Inserita: 3 settembre 2008 Segnala Inserita: 3 settembre 2008 Ciao.Attento a manomettere il trimmer che regola la focalizzazione del raggio laser.Ricorda che, non tutti i lettori CD leggono i dischi masterizzati.Consulta il manuale d'uso dle tuo lettore Sony e vedi cosa riporta a tal proposito.
sandrongenio Inserita: 5 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2008 Grazie per l'interessamento.a Fulvio Persano: ho comperato il lettore nel 2004 perche' era dichiaratamente in grado di leggere sia i CD-R che i CD-RWa mago_di_oz: non avevo pensato a certe furberie SonyVorra' dire che gettero' qualche euro all'aria per fare altre prove. Anche perche' i CD che ho usato fino adesso sono stati masterizzati tirando il masterizzatore al massimo della velocita'.
sandrongenio Inserita: 10 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2008 Ho fatto altre prove.Ho usato un CD registrabile e uno riscrivibile per uso audio ma non Sony.In entrambi i casi il lettore leggeva a scatti.Non vorrei che i supporti debbano essere masterizzati con un vero registratore di CD (io uso quello del computer).
sandrongenio Inserita: 28 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2008 Scusate se mi rifaccio vivo dopo tanti giorni.Ho provato a disabilitare la protezione "buffer underrun" e a selezionare una velocita' piu' bassa. Il software che uso di solito e' CDBurnerXP ma in questi giorni ne ho utilizzato anche altri. Il problema della lettura a scatti rimane. Anzi si presenta anche con dischi audio registrabili una sola volta. Invece funziona un CD dati usato per musica che ho masterizzato tempo fa.Mi vengono in mente altre due possibili cause:- il laser del masterizzatore e' quasi esausto. Anche se lo uso dal 2005 non mi sembra di averlo massacrato di lavoro in questi anni;- i CD riscrivibili devono essere da 74 minuti.
nll Inserita: 28 settembre 2008 Segnala Inserita: 28 settembre 2008 (modificato) Non credo che dipenda dalla capacità del CD, visto che sei riuscito a leggere sia i CD audio, sia quelli dati, piuttosto ho il sospetto che la lente del laser sia sporca e andrebbe pulita, ma è una operazione molto delicata e attento a cosa usi, perché deve essere non aggressivo, ma in grado di asportare la patina di grasso e polvere che vi si è depositata sopra, ci sono prodotti apposta. Modificato: 28 settembre 2008 da nll
