sinto ampli sony str gx 511 - brucia i fusibili
ciao,ho questo sinto apli che all'accensione brucia i due fusibili posti sul secondario da 6,3A.Ho controllato ponte raddrizzatore e finali ma sono ok.C'è qualcuno che ha lo schema o mi può aiutare?
Sicuro che i finali siano ok?? di solito quando bruciano i fusibili al secondariole cause sono:
-ponte in corto
-condensatori in corto (capita anche questo ph34r.gif )
-finali o pilota dei finali in corto(può esser che i finali siano ok ma se i piloti sono andati in corto , quando dai tensione circola corente fra i finali elevata, vale solo nel caso di finali a transistor)
-offset in uscita elevato(lo vedresti dagli altoparlanti)
-mica isolante dei finali perforata->i finali sono fissati al dissipatore isolati elettricamente, può succedere he si rompi una mica isolante! Vale solo per finali mosfet o transistor gli IC di solito hanno il case iolato o a massa................
-sistema di bias (quello che regola la corrente a vuoto) starato o "partto"
Non mi vengono altre idee per ora.........................
Lo schema per ora niente, forse Fulvio ............ha sempre tutto laugh.gif
Ciao!!
