Alimentatore DVD - nessuna tensione in uscita
Salve a tutti,
il mio lettore dvd non ne vuole sapere di accendersi.
Cerco un aiuto per sapere come verificare l'alimentatore che
sembra essere attivo sulla parte di alta tensione mentre
risulterebbe morto sulla bassa tensione.
lo schema elettrico dell'alimentatore è rintracciabile qui: http://www.telemaster.ru/shema/dvd/VEPer22A-4.pdf
Per vs info ho provveduto già a sostituire
- IC Viper22A
- cond elett C102 - 33uf 400v
- cond cer C104 - 473/50v
e verificati i diodi
D101-D102-D103-D104-D204-D205-D206-D207-D202-D106-D105
Grazie a chiunque possa darmi un consiglio su come operare
Quindi i 315 volts sul cond. di filtro li hai.......guarda se trovi qualche resistore interrotto nel primario e poi nel" secondario " r202, r204 r216 r205 r201 controlla se si sono isolati i pin del trafo switch (ed in genere sald. fredde o rotte)
Modificato: da maxtv
Ciao..molto spesso sono i condensatori elettrolitici che danno dei problemi..specialmente quelli sul secondario..
Prova a sostituirli tutti..
ti suggerisco anche io la stessa cosa di dalblu.
Poco tempo fa ho riparato l'alimentatore di un ricevitore saatellitare sostituendo tutti e ripeto tutti gli elettrolitici sul secondario
Ne avevo notato uno "gonfio" ho sostituito solo quello ma senza successo.
Poi come suggerito dal forum ho cambiato anche gli altri e ora funziona perfettamente
Innanzitutto grazie a tutti per le pronte risposte.
Ho tentato la via + 'facile' almeno per me (sostituzione di tutti condensatori elett) ma non c'è stato alcun cambiamento: non c'è tensione in uscita nel secondario ma ho tensione in tutto il primario (315 v su C102 e circa 12,75 v a monte del fotoaccoppiatore).
Per quanto riguarda i resistori ho verificato e sono ok e non vedo saldature fredde o interruzioni sul circuito
Per maxtv ( o chiunque possa saperlo):
Come faccio a verificare "se si sono isolati i pin" del trasformatore switch ?
Potrebbe essre il fotoaccoppiatore? quale è la tecnica per verificarlo?
Grazie ancora per l'attenzione
