semir69 Inserito: 13 settembre 2008 Segnala Inserito: 13 settembre 2008 Salve a tutti mi sono iscritto da poco a questo forun.Qualcuno mi puo' dare una mano ho un piccolo grande problema?Con lo stereo della mia macchina non si accende piu' e praticamente morto.Ho un stereo Pioneer Modello DEH-P8400MP che praticamente non si accende piu'ho controllato il fusibile da 10 amopere ed e buono.Qualcuno puo' indicarmi cosa controllare ancora Grazie
SA 9900 Inserita: 14 settembre 2008 Segnala Inserita: 14 settembre 2008 (modificato) Hai controllato se dalla centralina dell'auto arrivano i 12 volt per alimentare l'autoradio? ...sei sicuro che il fuse sia da 10 ampere,perche' mi sembra che sia un po'alto di valore ..se cosi' non fosse con un fuse cosi' avrebbe fatto altri danni gravi Modificato: 14 settembre 2008 da SA 9900
Fulvio Persano Inserita: 14 settembre 2008 Segnala Inserita: 14 settembre 2008 Ciao e benvenuto.Il manual service e lo schema completo, l'ho caricato quihttp://www.divshare.com/download/5371796-c66
semir69 Inserita: 15 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2008 Grazie, anche per il manuale.Ho, controllato il circuito, e lo stadio di alimentazione sembra tutto a posto, ma comunque lo sterio non si accende, potrebbe essere il finale pal007a che e' andato in corto e non fa acceddere lo sterio.Non so piu' cosa controllale Chi puo' darmi una manoGrazie ancora
Fulvio Persano Inserita: 16 settembre 2008 Segnala Inserita: 16 settembre 2008 Ciao.Ora che hai lo schema in mano, verifica bene le alimentazioni all'interno dell'autoradio, in particolare i + 5 V che alimenteno il microP e che passano dal frontalino per averer il comando on-off.Controlla anche il flat (se presente) ed il connettore del frontalino stesso.Misura la tensione di + 12 V all'ingresso del regolatore di tensione e se all'uscita sono presenti + 5 V esatti.Infine, verifica se c'è qualche elettrolitico, in zona alimentazione-stadio finale audio, che ha perso liquido elettrolitico.
semir69 Inserita: 16 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2008 Salve ho controllato tutte le tensione e sono ok poi ho controllato il flat ed e interrottodevo solo sostituire i deu flat cable che sono dietro il frontalino.grazie ancora per le prezioe indicazioni
