sampey Inserito: 2 ottobre 2008 Segnala Inserito: 2 ottobre 2008 Salve a tutti:ho in possesso un amplificatore mono da chitarra che ultimamente mi amplifica anche un ronzio di corrente che si sente sempre più alzando il volume. Volevo chiedere se dipende dai condensatori o può essere a difettare qualche altra cosa insomma datemi qualche suggerimento grazie in anticipo.
tesla88 Inserita: 2 ottobre 2008 Segnala Inserita: 2 ottobre 2008 Ciao , avresti potuto citare almeno marca e modello dell'ampli..................magari ci si poteva fare un'idea dell'apparecchio e trovare uno schema! ........Da ciò che scrivi , sembra che il difeto non lo facci a da sempre ma solo ultimamente............non specifici se il difetto lo fa sul canale del pulito "clean" o su canali distorti "crunch , lead , rythm , solo" ammesso che vi siano.........dato che non so di che ampli si parla....................Ad ogni modo se lo fa da poco(non da sempre ) dovresti escludere cambiamenti che puoi avere apportato , tipo avere spostato l'amplificatore , stai usando una presa differente , hai cambiato il cavo del segnale . ecc...........Insomma escludi ogni cambiamento..............Gli ampli per chitarra comunque sono affetti da questa malattia , dovresti intanto escluedere che sia lo strumento a captare il disturbo.............specie se è una chiatarra con Single Coils.........il fatto che il ronzio (50-100 Hz?) aumenti in proporzione al volume ( ipotizzo il master) fa pensare cche non sia la parte finale ma la parte di pre-amp..............dovresti controllare l'alimentazione e verificare i condensatori di filtro sull'alimentazione.........nel dubbio sostituiscili....male non gli farà! Controlla anche le masse , spesso sono le saldature dei potenziometri che col tempo si rovinano per la sollecitazione meccanica.............controllale e rifalle, controlla la mesa a terra dell'apparecchio e il collegamento fra massa e chassiss...........Ciao!
