MX-Z7000MZ ASSENTE AUDIO - MANCA AUDIO
pianeta_marte
Buon giorno a tutti
Scrivo questo post , perche è da quasi 2 settimane che ho un problema con un hifi Aiwa mod.
MX-Z7000MZ, sapete il modello con più pezzi lettore cd tunner spectrum analizer
Il cliente la prima volta, mi ha portato soltanto lo stadio finale, io a primo acchito , dal difetto lamentato , manca l’audio, niente, ho sospettato un guasto al finale ibrido, cosa che però mi fece sorgere dei dubbi, cioè il finale non andava in protezione , e sembrava tutto ok dal punto di vista visivo , cioè svolgeva tutte le sue funzioni commutazione di sorgente (cd, aux,phono etc.), però l’audio non usciva, non avendo lo schema, ma soltanto il datasheet del STK 4182II , comunque ho cercato di verificare se il Muting audio era attivo, e bloccava l’audio , ma nulla, i vari punti di tensione etc. comunque mi decido all’aquisto del finale STK4182II , contemporaneamente richiedo al cliente i pezzi mancanti tunner lettore cd e e spectrum analizer, monto il finale ma lo stesso nulla, da precisare che sullo spectrum analizer segnale assente cioè bassa frequenza nulla muto morto da quaranta giorni,. ma nulla, quindi a questo punto ,deduco , che sia qualche problema nel modulo del processore audio, perche mi sono dimenticato di specificare che svolge le funzioni di Dolby Dsp etc..
Sapete aiutarmi ?
Se hai già controllato "bene " le alimentazioni al finale e il muting del finale , devi controllare se il segnale arriva all'integrato sul pin d'ingresso.........di entrambi i canali...........inltre controlla se l'uscita va dall'IC finale alle boccole d'uscita dove colleghi gli altoparlanti , infatti in molti casi ci sono dei relè che interrompono le uscite per evitare il bump all'accensione o per altre protezioni...............controlla se vi sono relè.....................
Ciao!
pianeta_marte
Io comunque non ho lo schema di tutto hifi, soltanto del STK, comunque i relè funzionano perchè se ci vado al metodo del dito magico, sento ( la bassa ) il classico rumore di interferenza frun frun alle casse, quindi, il finale in muting non è. Qui ci vuole lo schema , monta un casino di IC di commutazione,i Dolby sono una rogna, e il segnale audio,non arriva al finale, e io, perderci altre giornate di lavoro, per capire come funziona, l'hifi, non posso farlo, quindi cercavo lo schema, il tempo è denaro.
Ah dimenticavo quando il cliente mi ha portato i pezzi mancanti cd spectrum analizer (equalizzatore ) , ho notato che il spectrum analizer non si accendeva, quindi, l'ho dovuto riparare , ora non so forse il segnale passa da li, e s'interrompe,non so, ci vuole lo schema. ok grazie
