lg da3620ad - alimentazione saltata
pianeta_marte
pianeta_marte
Buon giorno, come al solito ci sono sempre problemi, questo in questione è noioso, ho per le mani un impianto dolby 5.1 lettore dvd tutto in uno quindi, come tutti a prescindere dalla marca, lo stadio d'alimentazione bolle riscaldano in una maniera assurda , comunque in questo dvd Ic che gestisce il circuito dall'alimentazione è saltato in maniera , tale, che non riesco a leggere la sigla dell'integrato, quindi chiedo gentilmente se qualcuno , sà dirmi dove posso trovarlo . grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
  • 4 months later...
si !Parli del LG DA-3620 giusto?OK! Dovbrebbe essere
l'ic902 è un DH0165 (i numeri che seguono non servono)
è della Fairchild. Lo schema lo trovi su http://www.schemielettrici.com/node/57
Non devi registrarti x forza, basta scaricare il file pdf,
io lo preso da lì, se non funziona fammi sapere, così vedo se è possibile mandartelo.
Ho visto che hai scritto ad ottobre del 2008, oggi è 4 marzo 2009,
spero che (anche se in ritardo) queste info ti possano aiutare.
Fammi sapere se risolvi il problema!
Buon lavoro
Link al commento
  • 5 years later...
il regolamento non permette di accodarsi ad altre discussioni per altri apparecchi,specie se molto vecchie.
Inoltre il carattere di urgenza,seppure comprensibile,esula dalle finalità del forum
Lo schema è qui,premi get manual appena compare in basso
Link al commento
Ospite
