vincenzoabbru Inserito: 20 ottobre 2008 Segnala Share Inserito: 20 ottobre 2008 Salve a tutti e buona serata;ho un problema con il mio lettore Sansung; Ho letto già in qualche altra discussione simile per cui ho provato già a pulire la lente, nonchè successivamente a regolare i trimmer sia dvd che cd ma nulla; ogni tanto parte la lettura del DVD ma appena passo ai capitoli successivi si blocca.-Ogni tanto compare la scritta:"NO DISC";Penso che l'unica soluzione sia quella di sostituire l'intero gruppo del laser, ma dove posso rimediarlo visto che alla Samsung mi hanno chiesto di portatrlo presso il loro centro assistenza altrimenti non hanno il ricambio.-Se qualcuno ha avuto già questo tipo di problema e potrbbe aiutarmi ne sarei grato.- Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spanck Inserita: 22 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 22 ottobre 2008 Guarda sul gruppo ottico se ci sono delle sigle cosi vediamo se riusciamo a trovare il ricambio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzoabbru Inserita: 23 ottobre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2008 Gentilissimo spank non ho trovato nessuna sigla che possa ricondurre al tipo di lente; credo che però sia molto comune come tipo; ti basterebbe una foto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzoabbru Inserita: 23 ottobre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2008 ho smontato tutto il gruppo ottico e nella parte posteriore è riportato SOH-DH2 questa dovrebbe essere la sigla esatta della lente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzoabbru Inserita: 23 ottobre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2008 Scusate ma nessuno potrebbe darmi una mano;magari se conoscete i valori dei Kohm cui vanno tarati i due trimmer CD e DVD da poter regolare con precisione il laser e fare l'ultima prova, oppure se qualcuno riuscirebbe ad indicarmi dove trovare il gruppo laser nuovo siglato samsung SOH-DH2 o compatibili???????Vi ringrazio anticipatamente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlovittorio Inserita: 24 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 24 ottobre 2008 Dove pensi sia più facile trovare un ricambio Samsung?In un CAT Samsung.Od eventualmente da un ricambista di materiale elettronico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spanck Inserita: 24 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 24 ottobre 2008 Ciao prova a richiederlo su http://www.kalcic.it/default.asp Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 24 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 24 ottobre 2008 (modificato) Ciao.Non per contraddire spanck, ma, per esperienza personale, io acquisterei direttamente presso unn CAT Samsung, trattandosi di un'ottica particolare.Tempo fa, acquistai un'ottica originale, non presso Samsung, ma da un fornitore abituale.La dovetti sostituire tre volte !!! Modificato: 25 ottobre 2008 da Fulvio Persano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzoabbru Inserita: 24 ottobre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 24 ottobre 2008 Sono andato proprio stamane in un Cat Samsung e mi hanno risposto che questo tipo di blocco non è più disponibile pertanto non è possibile aggiustarlo nemmeno portandolo in assistenza; Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 25 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 25 ottobre 2008 Ciao.Tempi moderni..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzoabbru Inserita: 27 ottobre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 27 ottobre 2008 Fulvio cosa mi consigli di lasciare stare o riceracre qualche prodotto alternativo sulla rete; ho letto in alcune recensioni che addirittura potri sfruttare l'ottica dei lettori dvd di PC. Cosa ne pensi???? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 27 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 27 ottobre 2008 Ciao.Su quel tipo di prodotto Samsung, preferisco un " no comment ", anche solo per il ruolo che ricopro qui.Per il resto, che dire, si potrebbe provare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
