GI-SA Inserito: 2 dicembre 2008 Segnala Inserito: 2 dicembre 2008 Salve sono nuovo del forum,e tengo un problema con il suddetto dvd recorder della jvc. All'improvviso è andato tutto in blocco, ed una scritta loading lampeggiante compare sul display,senza poter fare nessun tipo di operazione. Dopo parecchio tempo la scritta si ferma e l'apparecchio ritorna alla normalità. Entro nel menù ripristino l'orologio e la data e lo spengo mettendolo in stand by. Dopo un'oretta (a volte anche di più), riprende da solo il lampeggiamento all'infinito. Lo stesso lo fa anche se si registra o si vede un dvd, ed allora l'unico rimedio è staccare la spina. L'apparecchio non è più in garanzia, e non è stato usato moltisimo. Sicuro che qualcuno possa aiutarmi a risolver il problema ringrazio sin d'ora.
AndreA. Inserita: 2 dicembre 2008 Segnala Inserita: 2 dicembre 2008 Prima che possa saltare del tutto, ti consiglio di sostituire tutti e ribadisco tutti i condensatori elettrolitici sul circuito di alimentazione, primario e secondario.Forse sei ancora in tempo a salvare la piastra madre.Se hai spazio collega una ventolina all'interno in modo che la temperatura sia forzata all'uscita.
