LX 3600D home teatre Philips - non mi legge più i dvd
salve a tutti ho un lettore dvd nel home teatre lx3600d della Philips che non mi legge più i dvd , sono andato dal venditore GBC di Latina , con il lettore smontato , ma sopra non ci sono nessuna indicazione o codice per poterlo identificare . Sono anche sato al centro assistenza philips e mi hanno detto che non ci sono pezzi di ricambio .
Qualcuno può darmi una mano ? se possibile il codice per poterlo odinare a GBC oppure dove poterlo ordinare
Grazie a tutti
Ciao ,
ho letto la tua domanda e visto che ho il tuo stesso problema con identico apparecchio, stavo per chiedere al forum come faccio a sapere con certezza se il gruppo ottico è difettoso .
comunque sul gruppo ottico ho trovato questo codice ,spero ti possa servire: 323b309gh
Ciao proprio oggi ho ricevuto il gruppo ottico , che nel frattempo avevo trovato facendo alcune ricerche su google , tutto è partito dal dvd philips che è A97SL
, questo tipo di dvd monta come gruppo ottico SF-HD62 della Sanyo , ne sono sicuro perchè se leggi bene sull'originale c'è proprio stampigliato questa sigla.
Solo che montato il nuovo gruppo la situazione non cambia , anzi peggiora , mentre con il vecchio si illumina e il dvd ruota ( con la dicitura LOAD ) per qualche minuto e poi dopo mi dice NO Disc , con il nuovo lettore ottico , non si illumina e manco ruota , con la scritta quasi immediata della dicitura NO DISC spero che nel forum qualcuno possa indirizzarmi per identificare il problema,
grazie a tutti
ps ho anche provato a muovere i due minuscoli potenziometri posti al fianco , ma non cambia il risultato
domanda ovvia; hai tolto la pallina di stagno sulla flat??!
risposta stupida
No !!!!
dove sarebbe questa pallina di stagno ??
perchè avevo immaginato che poteva essere qualche otturazione , ma sulla lente non ho notato nulla
potresti spiegarti meglio
Thank you !
certo, scusami, sulla flat da qualche parte c'è un ponticello ciuso con una goccia, o pallina di stagno, dissalda o tagliala, serve a proteggere l'elettronica del laser, diversamente non funziona per niente
OK
Stamane provo a cercare questo punto di saldatura , anche perchè ho il vecchio lettore e posso confrntarlo visivamente per capire dove si trova
Grazie molto per le informazioni
Ciao Ti farò sapere
allora tolto punto di saldatura , effetivamente c'era !!!
montato il nuovo lettore , ma il problema sussiste e cioè:
il dvd inzia a girare velocemente , compare la scritta load il lettore mi muove e accende il raggio laser , ma dopo vari tentativi di posizionamenti e fermate e riprese del motorino del dvd si ferma il tutto con la dicitura no disc
qualcuno ha qualche suggerimento ????
grazie a tutti in ogni caso per l'attenzione
Il problema, ora, potrebbe essere questo....
Hai avuto l'accortezza di segnarti l'esatta posizione dei trimmers ?
No a dire il vero non l'ho fatto !!!
ma possibile che con tutti e due i lettori ho lo stesso problema ???? mi ripeto per essere il più chiaro possibile:
inserisco il dvd il lettore mi dice load inzia a girare ed anche il lettore si sposta con il suo motorino sulla facciata del dvd , il dvd gira velocemente e poi rallenta , si ferma poi ricomincia a girare , mentre il lettore continua a muoversi sul dvd , tutto questo per alcuni minuti , alla fine mi dice no disc
Tu pensi che il tutto possa essere addebitato alla non correta settaggio dei trimmer di ambedue i lettori ???
Io non ho esperienza ed informazioni a riguardo di come per logica funziona un lettore accopiato al sincronismo di movimento dei motorini
comunque grazie per info che mi dai
a te e a tutti gli amici del forum
E' giusto però, che tu ti decida e dia delle indicazioni precise.
Se sono stati "toccati", si.
Le ottiche nuove, vengono tarate in fabbrica, quindi non si toccano !
Ora, resta il punto: Le hai starate o no ?
Dunque quando dicevo:
No non l'ho fatto intendevo dire che ho mosso la posizione dei potenziometri e non ho segnato la posizione inziale .
Quindi se la taratura fatta in fabbrica è intoccabile a questo punto oserei dire che il problema me lo sono creato da solo.
Ma punto di domanda:
Come mai quando ho smontato per la prima volta il lettore avevo lo stesso problema ???
Io ne ho dedotto che fosse il led pick up guasto e per questo motivo che l'ho sostituito
ora cosa mi rimane da fare provare amuovere i pot fino a trovare una posizione corretta ???
impresa ardua ??
a te la sentenza !!!
grazie comunque per il tempo che mi dedichi
Per far sì che l'ottica sia tarata al meglio, ci vorrebbero due cose: La possibilità di avere i giusti parametri di taratura e l'oscilloscopio. E mi sa che tu non li possieda entrambi.
Ora, a questo punto, ci si può affidare solo alla fortuna.
Prova a riportare i trimmers nella posizione iniziale, magari confrontando la posizione dell'ottica vecchia (o hai starato anche lei ? rolleyes.gif ) oppure, se c'era una sorta di "punto" di vernice come sigillo alla taratura, cercare quella posizione, ruotando il trimmer pochissimo alla volta.
Sappi però, che questo "metodo" è affidato completamente alla fortuna.
Certamente che, ammesso che la prima ottica non andasse, tu, rimontando la prima e vedendo che il lettore non andava ancora, hai toccato i due trimmers (CD e DVD) e, così facendo, hai starato la posizione di massima messa a fuoco del raggio Laser.
OK
proverò a fare come tu mi consigli ,ma sappi che la fortuna non fa parte del mio bagaglio , quindi
mi sa che mi resta solo comprare una nuova lente !!!!!!!
Ma prima provo molte volte a tarare i pot
A proposito una domanda sapresti quale è quello riferito ai cd e quello ai dvd ??
IO devo solo far funzionare i dvd !!! sarebbe gia un passo in avanti
In ogni caso grazie di tutto
Silvio
se sull'ottica originale non hau toccato nulla rimonta quella e prova a pulire la lente con un cotton fioc e un pò di alcol, e vedi che accade
Prova a tarare i potenziometri a circa 1000 ohm
Dunque eccomi qui per tutti gli ultimi eventi.
Ho provato a svolgere tutti i vs suggerimenti , ma ahime il risultato non cambiava. Non avendo altre chance ho deciso di acquistare un nuovo lettore , anche perchè ( è giusto dirlo per i posteri ) quello che montava il DVD non era una SF-HD62 , ma bensi un SF-H60 , questo purtroppo l'ho potuto verificare solo dopo montando erismontando diecimilavolte il lettore. Ho anche scaricato i due datasheet dei lettori ed ho notato alcune differenze.
A questo punto dopo le varie baggianate di goiventù commesse, ho tagliato la testa al toro e sono andato ad acquistare quello montato in origine .
A questo punto , tolto il punto di saldatrura ( grazie a chi me lo ha suggerito ) Senza neanche guardare i due potenziomentri ( grazie a chi mi ha avvertito ) ho rimontato il tutto !!!
qualcuno mi dirà cosi ha funzionato ??
NOOOOOOOOOOOOO
ero veramente preso dallo sconforto , però avevo una certezza il lettore era da escludersi.
ho eseguito due operazioni nello smontare e rimonatre il tutto.
La prima ho notato che il flat che colega il lettore alla scheda elettronica era un po rovinata sull'ultimo conduttore , e l'ho rigirata in modo che il primo diventasse l'ultimo per capirci quelo collegato sulla scheda l'ho collegata al lettore e la parte opposta alla scheda.
seconda operazione , ci sono tre viti che supportano il motorino che fa girare il dvd , quelle permmettono anche se di poco di avvicinare o allontanare il dvd al lettore , io le ho svitate a mio modo di vedere allontanando il dvd dal lettore .
Morale della favola ora funziona perfettamente.
Un grazie va a tutti quelli che mi hanno sostenuto e giustamente anche rimproverato per gli errori commessi , ma questo non è il mio campo specifico , e quindi mitocca pagare pegno
Ma se non ci foste stati voi con questo forum cosa avrei risolto ????
NULLA !!!
Grazie a voi grazie ad internet grazie al forum
Silvio
Quindi potrebbe essere stata una cattiva messa a fuoco del raggio Laser. Strano che si allentino le viti di supporto del motore da sole.
Fulvio a dire il vero come ho gia scritto prima , ho i miei dubbi che possa essere quello, anche perchè vedendo il data sheet ,a riguardo la piedinatura dl flat al numero 1 vi è F- ed al numero 24 GND , se per ipotesi il conduttore 1 si è interrotto , girando il flat ora ho solo interrotto il GND che viene lo stesso tramite il 12.
Quindi ho risolto , ma mi resta il dubbio di quale delle due fosse la causa.
In ogni caso grazie Ancora a tutti
