Amplificatore autol ebas - suona 3 sec dopo va in protezione
Salve mi è arrivato tra le mani un amplificatore LEBAS che nemmeno conosco la marca, anche se la valvolina non c'è rimane ugualmente acceso però non aplifica comnquè vi spiego il difetto :
lo accendo alimentandolo con un alimentatore 12 volt 5 Ampere gli metto la valvolina da 7,5 Ampere vedo che hai piedi della valvolina avviene una scintilla grave tipo corto l'amplicatore attiva i mosfet e suona tre secondi è dopo và in protezione.
Il giro viene ripetuto ogni qualvolta tolgo e metto la valvolina cosa potrà essere ??
buh !!! mi affido a voi nemmeno ho lo schema penso sia qualche condensatore che non faccia bene il suo lavoro ma quale ??
Grazie in anticipo da kekkotec
Ho risolto da mè c'èra una pista interrotta che faceva lavorare solo un'ingresso e un finale ! non mene sono accorto prima perchè visto che era messo a mono funzionavano tutte e due le uscite. Credo che andava in protezione solo perchè l'unico finale chè lavorava si surriscaldava tanto da far andar il circuito in protezione ( sgobbava come un cane ) riprestinata la pista l'amplificatore non andava più in protezione ma aveva un suono brutto e disturbato, cambiati tutti gli elettrolitici da 1000uF e 2200uF il suono e tornato più pulito !
di sicuro non erogavano la corrente giusta per far lavorare i finali clap.gif
Un piccolo appunto , se mi permetti , la prossima volta invece di dire "valvolina" è meglio dire fusibile . Riguardo al difetto , le piste interrote negli ampli da macchina sono frequenti , credo a causa delle vibrazioni dovute a volte a un montagio sbagliato , e sono anche difficili da trovare perchè non sempre sono visibili , perciò complimenti .
Grazie tesla88
comunque riguardo a volvolina !
vado ad aprire un'altra discussione questa volta è un ITT di classe !!!
Modificato: da kekkotec
