PANASONIC mod. SA-AK300 - Dopo un attimo va in protezione
Buona giornata e Buon inizio anno a tutti gli amici.
Il suddetto stereo, con le casse collegate dopo un attimo sul display
appare "errore" e va in protezione. Il primo sospetto e che siano partiti i finali, e
allora ho provato solo con le cuffie e funziona (il "pre" è OK). Per essere certi si
puo' fare qualche altra prova, oppure sostituisco traquillamente i finali ?
Buon fine settimana bikika
Fulvio Persano
Per favore, inserisci il modello esatto.
Se è composto è più comlicato se invece è un pezzo unico tipo mini HiFi allora moolto probabilmente i finali sono andati!! Che mdello sono?
Buon giorno a tutti.
Marca Panasonic
Il modello : SA-AK300 - CD STEREO SYSTEM
E' un compatto, con la possibilita' di inserire 5 CD.
bikika
scusate ma forse volevate sapere anche la sigla dei finali ?
Eventulamente sono : RSN 3542
bikika
Fulvio Persano
Cosa intendi dire con
che non rileva il Cd e si spegne o cosa ?
Controlla bene gli ingranaggi della meccanica che siano ben ingrassati e puliti e che il Pick-Up Laser scorra libero sull'alberino d'acciaio.
Ti suggerirei di pulire il tutto con alcool isopropilico e di ingrassare nuovamente.
Infine, controlla il flat che collega l'ottica al modulo, che non presenti crepature e che ci sia un buon contatto con i connettori.
Buon giorno Fulvio,
no, non lo fa solo quando va il lettore CD, ma anche con la radio, dopo qualche secondo sul display appare la scritta errore e va in protezione (suppongo), ossia torna in StandBy, perche' il led "ac in" rimane illuminato. Poi stacco la spina la riattacco, riavvio e tutto come sopra. Con le cuffie funziona regolarmente.
bikika
Ciao a tutti
Probabilmente c'e' anche la scritta " F 61 " che indica proprio un problema sull'integrato finale audio..sara' difficile trovarlo in giro ,chiedi in assistenza (costa un po') prima pero' controlla che arrivino le alimentazioni sotto l'Ic..
Buongiorno Dalblu,
si in effetti qualche volta mi è apparsa pure quella scritta, percio' credo che
confermi il discorso "finali". Controllo comunque le alimentazioni.
ti ringrazio bikika
